L5973AD 最高1.5 A步降开关稳压器数据手册
L5973AD 是一款降压单片电源开关稳压器,开关电流限制为 2A,因此能够根据应用条件向负载提供超过 1.5 A 的直流电流。
输出电压可设置为 1.235 V 至 35 V。由于带有外露框架的 SO8 封装,还可以实现高电流水平,从而降低 RTHJA低至约 40 °C/W。
*附件:l5973ad.pdf
该器件使用内部 P 沟道 D-MOS 晶体管(典型值为 200 mΩ)作为开关元件,以避免使用自举电容器并保证高效率。
内部振荡器将开关频率固定在 500 kHz,以最大限度地减小外部元件的尺寸。
它的最小输入电压仅为 4 V,特别适用于 5 V 总线,可用于所有计算机相关应用。
具有内部频率调制的逐脉冲电流限制提供有效的恒流短路保护。
所有功能
  • 禁止零电流消耗
  • 内部电流限制
  • 防止反馈断开
  • 同步
  • 热关断
  • 电压前馈
  • 500 kHz 内部固定频率
  • 2 A 内部开关
  • 3.3 V / (±2 %) 参考电压
  • 工作输入电压为 4 V 至 36 V
  • 低压差运行:100% 占空比
  • 零负载电流作
  • 输出电压可在 1.235 V 至 35 V 范围内调节
电路原理图
直流电流
一、产品概述
  • 产品名称‌:L5973AD
  • 类型‌:2A开关降压稳压器
  • 特点‌:内置2A开关,输入电压范围4V至36V,输出电压可调范围1.235V至35V,具有3.3V参考电压、低压差操作、固定500kHz开关频率、电压前馈、零负载电流操作、内部限流保护、热关断、同步及抑制功能。
二、应用领域
  • 消费类‌:机顶盒(STB)、DVD、电视、录像机、车载收音机、LCD显示器
  • 网络‌:XDSL、调制解调器、DC-DC模块
  • 计算机‌:打印机、音频/图形卡、光存储设备、硬盘驱动器
  • 工业‌:充电器、车载电池、DC-DC转换器
三、关键特性
  • 内部开关‌:2A
  • 输入电压范围‌:4V至36V
  • 输出电压范围‌:1.235V至35V
  • 开关频率‌:固定500kHz
  • 参考电压‌:3.3V(±2%)
  • 低压差操作‌:支持100%占空比
  • 保护功能‌:内部限流、热关断、反馈断开保护、输出过压保护
  • 其他特性‌:电压前馈、零负载电流操作、同步、抑制功能
四、引脚功能
  • OUT‌:稳压器输出
  • SYNC‌:主/从同步引脚,可连接外部信号实现同步
  • INH‌:抑制引脚,高电平有效,用于禁用设备
  • COMP‌:误差放大器输出,用于频率补偿
  • FB‌:反馈输入,直接连接时输出电压为1.235V,可通过外部电阻分压器设置更高输出电压
  • VREF‌:3.3V参考电压输出
  • GND‌:接地
  • VCC‌:未调节的DC输入电压
五、电气特性
  • 最大输入电压‌:40V
  • 最大输出电流(内部限制) ‌:2A至3.5A
  • 开关频率‌:500kHz
  • 效率‌:在V_O=5V, V_CC=12V时,效率高达90%
  • 静态电流‌:总操作静态电流为7mA,无负载时静态电流为50μA
  • 抑制阈值电压‌:设备开启0.8V,设备关闭2.2V
六、功能描述
  • 电源与参考电压‌:内部电压调节器提供3.3V参考电压。
  • 电压监控‌:持续监控输入和内部电压,确保稳定工作。
  • 振荡器与同步‌:内置500kHz振荡器,支持外部同步信号。
  • 电流保护‌:具有脉冲逐周期限流和频率折返限流功能。
  • 误差放大器‌:作为环路调节的核心,采用跨导运算放大器。
  • PWM比较器与功率级‌:比较振荡器锯齿波和误差放大器输出信号,生成PWM信号驱动内部功率开关。
  • 抑制功能‌:高电平信号禁用设备,降低功耗。
  • 热关断‌:芯片温度过高时自动关闭功率级。
七、封装与尺寸
  • 封装类型‌:HSOP8(带裸露焊盘)
  • 尺寸‌:具体尺寸信息请参考数据表中的封装图纸。
八、应用电路
  • 数据表中提供了测试应用电路,包括输入电容、输出电容、电感、二极管和反馈电阻等组件的详细参数和型号。
九、应用思路
  • 提供了正升压降压调节器、升降压调节器、双输出电压辅助绕组等应用思路的电路图。
