一、强缓存(Strong Cache)
1. 定义
• 强缓存直接告诉浏览器:在缓存过期前,无需与服务器通信,直接使用本地缓存。
• 由服务器通过响应头 Cache-Control 和 Expires 控制。
2. 响应头
• Cache-Control: max-age=3600
表示资源在 3600 秒(1小时) 内有效(优先级高于 Expires)。
• Expires: Thu, 31 Dec 2030 2359 GMT
指定一个绝对过期时间(依赖于客户端本地时间,可能存在误差)。
3. Nginx 配置示例
location /static/ {
# 设置强缓存:1年内有效
add_header Cache-Control "public, max-age=31536000";
expires 1y;
4. 行为
• 浏览器首次请求资源时,服务器返回资源并附带缓存头。
• 后续请求时,浏览器直接读取本地缓存(状态码 200 (from disk cache)),不发送请求到服务器。
5. 适用场景
• 静态资源(如 CSS、JS、图片、字体文件)等长期不变的资源。
二、协商缓存(协商缓存,Weak Cache)
1. 定义
• 协商缓存要求浏览器 每次向服务器验证缓存是否过期,若未过期则返回 304 Not Modified,继续使用本地缓存。
• 由服务器通过响应头 Last-Modified 和 ETag 控制。
2. 响应头
• Last-Modified: Wed, 21 Oct 2023 0700 GMT
表示资源最后修改时间(精度为秒,可能因时间同步问题失效)。
• ETag: "5d8c72a5-264"
资源的唯一标识符(哈希值或版本号),精度更高。
3. Nginx 配置示例
location /dynamic/ {
# 启用协商缓存(默认已支持,无需显式配置)
add_header Last-Modified "";
etag on;
4. 行为
浏览器首次请求资源时,服务器返回资源并附带 Last-Modified 或 ETag。
后续请求时,浏览器通过以下请求头验证缓存:
• If-Modified-Since: [Last-Modified值]
向服务器询问资源是否在指定时间后修改过。
• If-None-Match: [ETag值]
向服务器验证资源的 ETag 是否变化。
若资源未修改,服务器返回 304 Not Modified,浏览器继续使用缓存;若已修改,返回新资源(状态码 200)。
5. 适用场景
• 频繁更新的资源(如 HTML 页面、动态 API 响应)。
三、关键区别
| 特性 | 强缓存 | 协商缓存 |
| 通信成本 | 无网络请求(直接读缓存) | 需发送请求验证缓存 |
| 响应状态码 | 200 (from disk cache) | 304 Not Modified |
| 优先级 | 优先于协商缓存 | 强缓存过期后触发 |
| 适用资源 | 长期不变的静态资源 | 频繁更新的动态资源 |
四、Nginx 最佳实践
混合使用两种缓存
location / {
# 强缓存 1 小时,过期后启用协商缓存
add_header Cache-Control "public, max-age=3600";
etag on;
按文件类型区分策略
# 图片、字体等强缓存
location ~* .(jpg|png|gif|woff2)$ {
expires 1y;
# HTML 文件禁用强缓存(总是协商)
location ~* .html$ {
add_header Cache-Control "no-cache, must-revalidate";
解决缓存更新问题
• 强缓存资源建议通过 文件名哈希 控制版本(如 main.abcd1234.js)。
• 协商缓存可通过修改 ETag 或 Last-Modified 触发更新。
五、调试工具
浏览器开发者工具(Network 标签):
• 查看 200 (from disk cache)(强缓存)或 304 Not Modified(协商缓存)。
• 检查请求头中的 Cache-Control、If-Modified-Since、If-None-Match。
命令行工具:
curl -I http://example.com/resource.js
通过合理配置强缓存和协商缓存,可以显著提升网站性能,减少服务器负载。
链接:https://www.cnblogs.com/ydswin/p/18757690
