专为需要高达8.5 A电流的应用而设计的DA9062 PMIC数据手册
DA9062 是一款灵活、可扩展的系统 PMIC,能够为各种多核SoC、FPGA、内存子系统和外设供电。全功率树管理和多种休眠模式带来了适合信息娱乐、远程信息处理和 ADAS应用的高能效系统解决方案。该器件包括四个可编程输出电压高达 300mA 的 LDO 和四个大电流降压转换器,每个降压转换器的电流高达2.5A。任何两个降压转换器都可以组合成双相配置,提供高达 5A 的电流。 所有降压转换器均采用集成电源开关,无需外部FET。再加上可使用薄型电感器的高器件开关频率,可实现成本最低、外形尺寸最小的系统解决方案。 该解决方案还提供汽车 AEC-Q100 2 级标准。通过自动选择脉冲频率调制(PFM)或脉宽调制(PWM)模式,可在宽负载范围内实现高效率。 2.8 至 5.5V 的输入电压范围使其适用于标准 5V 电源或USB 电源。
*附件:专为需要高达8.5 A电流的应用而设计的DA9062 PMIC.pdf
特性
  • 输入电压 2.8 V 至 5.5 V
  • 4 个降压转换器,0.3 V 至 3.34 V,电流高达 2.5 A
    • 高达 5 A 的双相模式
    • DDR VTT 供电方式
    • DVS 支持
  • 3 MHz 开关频率允许使用扁平电感器
  • 四个 LDO 稳压器,0.9 V 至 3.6 V,电流高达 300 mA
  • 5 个 GPIO
  • 纽扣电池/超级电容充电器
  • 1.5 μA RTC,带报警和唤醒功能
  • 增强节能技术:
    • 动态电压调节(DVS)
    • 可编程电源管理器
  • 增强的安全性:
    • 系统电源监控
    • 结温监测
    • 监视时钟
  • -40 °C 至 +125 °C 结温工作温度
应用
  • 便携式工业和医疗设备
  • 电视加密狗
  • 电子阅读器
  • 为单核和双核应用处理器供电,例如,i.MX^TM^ 系列
  • FPGA 电源
  • 汽车信息娱乐系统/仪表板
  • 物联网设备
  • 适用于单核 Cortex®-A55 MPU 的 SMARC 系统
  • 可扩展 SMARC 2.1 网关 SoM,采用 RISC-V MPU
  • 基于Wi-Fi 6的工业网关
  • 基于 RTOS 的 RZ/A3UL HMI SMARC 模块化系统 (SoM)
  • Arm Cortex-A55 MPU Feather SOM
DA9062框图
PMIC
方框图
PMIC
