数明半导体推出SiLM141xL/SiLM145x系列RS485收发器
在当今工业自动化、智能电网及楼宇控制等关键领域,稳定、高速的通信是系统可靠运行的核心。为迎合这一市场需求,数明半导体近期推出了SiLM141xL/SiLM145x系列RS485/RS422收发器。该系列收发器具有高抗噪性能和宽泛的温度适应性(-40°C 至 125°C),能够满足恶劣工业环境的可靠运行需求。其创新的失效安全设计,进一步提升了产品的可靠性,为工业通信领域带来新的选择,展现出广阔的应用前景和巨大的市场潜力。
赋能各行各业,应用场景多
在工业自动化领域中,SiLM141xL/SiLM145x系列收发器可应用于PLC(可编程逻辑控制器)和传感器网络,其出色的抗干扰性和稳定传输特性,可确保工厂设备间的高速、高可靠通信。系列中的不同型号支持全双工(SiLM1415L/ SiLM1452L/ SiLM1451L)或半双工通信(SiLM1410L/ SiLM1450L),为系统提供了更灵活可选的通信方式。在智能电网领域,SiLM141xL/ SiLM145x系列产品凭借±15V的共模范围,可有效抵消地电位差异,是长距离电缆通信客户的理想选择。其总线引脚可耐受较高的静电放电(ESD)事件,进一步提高了系统可靠性。在楼宇自控系统中,SiLM141xL/ SiLM145x系列的多节点支持功能简化了布线,无论是HVAC系统还是安防监控,都能轻松胜任。而在过程分析领域,如化工厂、实验室等场景中,SiLM141xL/ SiLM145x 系列的宽温特性更是为设备的长期稳定运行提供保障。
收发器
图1. RS-485全双工收发器网络
收发器
图2. RS-485半双工收发器网络
SiLM141xL/SiLM145x系列收发器不仅完全符合TIA/EIA-485标准,更以高鲁棒性和易用性重新定义了工业通信的新标杆。其内置的失效安全机制,能在总线开路、短路或空闲时自动输出逻辑高电平,以避免系统进入不确定状态,而确保控制逻辑的稳定。同时,集成的失效保护电路进一步保证了在总线异常情况下的系统稳定性。另外,在超强的ESD保护(±15kV HBM)和低功耗设计的共同作用下,系统故障率与维护成本得以大幅降低。对于工程师而言,SiLM141xL/SiLM145x系列无疑是应对复杂工业挑战、确保系统稳定运行的得力助手。
产品优势凸显,性能卓越
1. 标准兼容:
满足或超过TIA/EIA-485标准要求,确保产品兼容性和行业规范性。
2. 高速传输:
SiLM141xL系列支持最高500kbps传输码率,适用于多种工业通信需求。
SiLM145xL系列则支持高达50Mbps的传输速率,满足高速数据交换场景。
3. 灵活的通信方式:
SiLM1410L/SiLM1450L支持半双工通信,适应基础通信需求。
SiLM1415L/SiLM1452L/SiLM1451L支持全双工通信,提升通信效率和实时性。
4. 高差分输出:
差分输出超过2.1V,实现PROFIBUS与5V电源完美兼容。
5. 宽共模范围:
扩展级共模运行范围达±15V,增强系统在不同电位环境下的稳定性。
6. 强噪声抑制:
内置大接收滞回阈值,有效抑制噪声干扰,确保信号完整性。
7. 高ESD保护:
SiLM1415L/SiLM1452L/SiLM1451L提供±15kV总线ESD保护。
SiLM1410L/SiLM1450L则提供更高水平的±20kV保护。
8. 宽温工作:
环境温度范围覆盖-40°C至125°C,适应极端工作环境。
9. 支持热插拔功能:
适用于热插拔功能,无干扰上电、断电,提升系统维护便利性。
10. 失效保护设计:
开路、短路和空闲总线时,接收器自动输出逻辑高电平,保障系统稳定运行。
11. 高节点支持:
1/8单位负载设计,单总线可支持多达256个节点,适合大型分布式控制系统。
产  品  选  型
收发器
