【射频发射功率技术说明】
定义与计量单位
射频发射功率表征无线电设备输出射频能量的强度,采用瓦特(W)或分贝毫瓦(dBm)进行量化。
瓦特(W):国际标准功率单位,定义为单位时间(秒)内转换的能量(焦耳)。典型应用于高功率场景,例如蜂窝基站发射功率范围通常为5W至80W(对应37dBm至49dBm)。
分贝毫瓦(dBm):对数化功率单位,基准值为1毫瓦,计算公式为:
$ dBm = 10 times log_{10}(P_{text{mW}}) $
终端设备功率范围一般为-20dBm(0.01mW)至+30dBm(1W)。
关键性能约束
硬件设计限制
设备射频前端电路(如功率放大器)的最大输出能力决定理论功率上限。例如:
消费级Wi-Fi路由器:最大功率20dBm(100mW)
工业级CPE设备:支持30dBm(1W)输出
频谱法规要求
不同频段受国际/地区标准严格管控:
2.4GHz ISM频段:EIRP全球通用上限20dBm(100mW)
5GHz UNII频段:中国SRRC标准限定EIRP≤33dBm(2W)
典型应用配置
蜂窝通信系统
宏基站:三扇区配置单载波40W(46dBm)
用户终端:3GPP限定最大发射功率23dBm(200mW)
低功耗物联网
NB-IoT模组:PSM模式待机功率-23dBm(0.005mW)
LoRa节点:可调功率范围14dBm(25mW)至20dBm(100mW)
操作规范要求
动态功率控制(TPC)
Wi-Fi 6设备:支持0.5dB步进精度调整,动态范围≥30dB
LTE系统:开环功率估算误差≤±9dB,闭环调整周期1ms
电磁暴露安全
ICNIRP标准:2.4GHz频段公众暴露限值10W/m²
安装规范:EIRP≥30dBm(1W)设备需保持0.5m人体安全距离
