L5985 最高2 A步降开关稳压器数据手册
L5985 是一款降压开关稳压器,具有 2.5 A(最小)限流嵌入式功率 MOSFET,因此能够根据应用条件向负载提供高达 2 A 的直流电流。
输入电压范围为 2.9 V 至 18 V,而输出电压可设置为 0.6 V 至 V .该器件的最小输入电压为 2.9 V,适用于 3.3 V 总线。
*附件:l5985.pdf
该器件只需最少的外部元件,包括一个内部 250 kHz 开关频率振荡器,可从外部调节至 1 MHz。
带有外露焊盘的 VFQFPN8 封装可降低 RTHJA低至约 60 °C/W。
所有功能
  • 2 A 直流输出电流
  • 2.9 V 至 18 V 输入电压
  • 输出电压可在 0.6 V 范围内调节
  • 250 kHz 开关频率,可编程高达 1 MHz
  • 内部软启动和抑制
  • 低压差运行:100% 占空比
  • 电压前馈
  • 零负载电流作
  • 过流和热保护
  • VFQFPN8 3 mm x 3 mm 封装
电路原理图
输出电流
产品概述
L5985是一款高性能的降压型开关稳压器,专为提供高达2A的DC输出电流而设计。该器件适用于广泛的输入电压范围(2.9V至18V),并具有可调输出电压功能,适用于消费电子、工业设备、网络设备和计算机等多种应用场景。
关键特性
  • 输出电流能力‌:最大2A DC输出电流,确保稳定供电。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.9V至18V的输入电压,适用于多种电源环境。
  • 可调输出电压‌:输出电压可调范围从0.6V至VIN,满足不同应用需求。
  • 高效能‌:内部集成250kHz开关频率振荡器,可外部调整至1MHz,提高能效。
  • 保护功能‌:具备过流保护、热保护和软启动功能,确保电路安全可靠。
  • 紧凑封装‌:采用VFQFPN8 3mm x 3mm封装,减小占用空间。
功能描述
  1. 电压模式控制‌:通过内部振荡器产生的锯齿波与反馈信号比较,实现稳定的输出电压控制。
  2. 软启动功能‌:内置软启动电路,限制启动时的浪涌电流,保护电路和负载。
  3. 误差放大器与补偿‌:提供误差放大器输出用于环路频率补偿,确保系统稳定性。
  4. 过流保护‌:实时监测输出电流,防止过载和短路造成的损坏。
  5. 热保护‌:内置热保护机制,防止器件因过热而损坏。
  6. 同步与主从控制‌:支持多个L5985器件的同步工作,提高系统灵活性。
应用信息
  • 输入电容选择‌:需考虑电容的RMS电流能力和ESR值,以满足输入电流需求和效率要求。
  • 电感选择‌:根据输出电流和期望的电流纹波选择合适的电感值。
  • 输出电容选择‌:需考虑电容的ESR值和电压纹波要求,以确保输出电压的稳定性和系统响应速度。
  • 补偿网络设计‌:根据应用需求选择合适的补偿网络类型(II型或III型),以优化系统稳定性和动态响应。
  • 布局与热设计‌:合理的PCB布局和热设计对于降低噪声、提高效率和确保热稳定性至关重要。
