L5986 2.5 A步降开关稳压器数据手册
L5986 是一款降压开关稳压器,具有 3.0 A(最小)限流嵌入式功率 MOSFET,因此能够根据应用条件向负载提供高达 2.5 A 的电流。
输入电压范围为 2.9 V 至 18 V,而输出电压可设置为 0.6 V 至 V .该器件的最小输入电压为 2.9 V,也适用于 3.3 V 总线。
*附件:l5986.pdf
该器件只需最少的外部元件,包括一个内部 250 kHz 开关频率振荡器,可从外部调节至 1 MHz。
带有外露焊盘的 QFN 和 HSOP 封装可降低 RTHJA分别低至 60 °C/W 和 40 °C/W。
所有功能
  • 2.5 A 直流输出电流
  • 2.9 V 至 18 V 输入电压
  • 输出电压可在 0.6 V 范围内调节
  • 250 kHz 开关频率,可编程高达 1 MHz
  • 内部软启动和抑制
  • 低压差运行:100% 占空比
  • 电压前馈
  • 零负载电流作
  • 过流和热保护
  • VFQFPN 3 x 3 mm -8L 和 HSOP8 封装
电路原理图
输出电流
产品概述
L5986是一款高性能的降压型开关稳压器,设计用于提供高达2.5A的DC输出电流。该器件适用于宽输入电压范围(2.9V至18V),并具备可调输出电压功能,广泛应用于消费电子、工业设备、网络设备和计算机等多个领域。
关键特性
  • 高输出电流‌:最大2.5A DC输出电流,满足高功率需求的应用。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.9V至18V的输入电压,适应多种电源环境。
  • 可调输出电压‌:输出电压可调范围从0.6V至VIN,灵活适应不同负载需求。
  • 高效能‌:内置250kHz开关频率振荡器,可外部调整至1MHz,提高能源利用效率。
  • 保护功能‌:集成过流保护、热保护和软启动功能,确保电路稳定可靠运行。
  • 紧凑封装‌:提供VFQFPN 3x3mm和HSOP8两种封装选项,满足不同空间需求。
功能描述
  1. 电压模式控制‌:采用电压模式控制,通过比较反馈信号与内部参考电压来调整占空比,从而稳定输出电压。
  2. 软启动‌:内置软启动电路,有效限制启动时的浪涌电流,保护电路免受损害。
  3. 误差放大器与补偿‌:配备误差放大器,并提供补偿引脚,方便用户根据应用需求进行环路频率补偿,确保系统稳定性。
  4. 过流保护‌:实时监测输出电流,防止因过载或短路导致的损坏。
  5. 热保护‌:集成热保护机制,当结温超过设定阈值时自动关闭功率级,防止器件过热。
  6. 同步与主从控制‌:支持多个L5986器件的同步工作,以及主从模式控制,提升系统性能和灵活性。
应用信息
  • 电容选择‌:输入电容需满足RMS电流和ESR要求,输出电容则需考虑ESR值和电压纹波,以确保系统性能。
  • 电感选择‌:根据输出电流和期望的电流纹波选择合适的电感值,以优化系统效率和稳定性。
  • 补偿网络‌:提供II型和III型两种补偿网络选择,用户可根据输出电容的ESR值和应用需求进行选择。
  • 布局与热设计‌:合理的PCB布局和热设计对于降低噪声、提高效率和确保热稳定性至关重要。
封装与订购信息
  • 封装类型‌:提供VFQFPN 3x3mm和HSOP8两种封装选项,分别具有60°C/W和40°C/W的热阻。
  • 订购代码‌:包括L5986A(HSOP8封装,管装)、L5986TR(VFQFPN封装,卷带)和L5986ATR(HSOP8封装,卷带)等多种选项。
