L5987 3 A步降开关稳压器数据手册
L5987 是一款降压型开关稳压器,具有 3.5 A(最小)限流嵌入式功率 MOSFET,因此能够根据应用条件向负载提供高达 3 A 的电流。
输入电压范围为 2.9 V 至 18 V,而输出电压可设置为 0.6 V 至 V .该器件的最小输入电压为 2.9 V,也适用于 3.3 V 总线。
*附件:l5987.pdf
该器件只需最少的外部元件,包括一个内部 250 kHz 开关频率振荡器,可从外部调节至 1 MHz。
VFQFPN8 封装和带有外露焊盘的 HSOP 封装可降低 RTHJA分别低至 60 °C/W 和 40 °C/W。
所有功能
  • 3 A 直流输出电流
  • 2.9 V 至 18 V 输入电压
  • 输出电压可在 0.6 V 范围内调节
  • 250 kHz 开关频率,可编程高达 1 MHz
  • 内部软启动和抑制
  • 低压差运行:100% 占空比
  • 电压前馈
  • 零负载电流作
  • 过流和热保护
  • VFQFPN 3 x 3 -8L 和 HSOP8 封装
电路原理图
输出电流
一、产品概述
L5987是一款高性能的降压型开关稳压器,能够提供高达3A的DC输出电流。它适用于宽输入电压范围(2.9V至18V),并具有可调输出电压特性,使其成为消费电子、工业设备、网络设备和计算机等多个领域的理想选择。
二、关键特性
  • 高输出电流‌:最大3A DC输出电流,满足高功率需求。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.9V至18V的输入电压。
  • 可调输出电压‌:输出电压可调范围从0.6V至VIN。
  • 高效能‌:内置250kHz开关频率振荡器,可外部调整至1MHz。
  • 保护功能‌:集成过流保护、热保护和软启动功能。
  • 紧凑封装‌:提供VFQFPN 3x3mm和HSOP8两种封装选项。
三、功能描述
  1. 电压模式控制‌:
    • 采用电压模式控制,通过比较反馈信号与内部参考电压来调整占空比,从而稳定输出电压。
  2. 软启动‌:
    • 内置软启动电路,限制启动时的浪涌电流,保护电路免受损害。
  3. 误差放大器与补偿‌:
    • 配备误差放大器,提供补偿引脚,方便用户进行环路频率补偿,确保系统稳定性。
  4. 过流保护‌:
    • 实时监测输出电流,防止因过载或短路导致的损坏。
  5. 热保护‌:
    • 集成热保护机制,当结温超过设定阈值时自动关闭功率级,防止器件过热。
  6. 同步与主从控制‌:
    • 支持多个L5987器件的同步工作,以及主从模式控制,提升系统性能和灵活性。
  7. 最大DC输出电流限制‌:
    • L5987A(HSOP8封装)可管理高达3A的DC输出电流,内部功率开关的额定RMS电流为3A。
    • L5987(VFQFPN封装)可管理高达3A的DC输出电流,但内部功率开关的额定RMS电流为2.5A,实际最大输出电流受占空比和RMS电流限制。
四、应用信息
  1. 电容选择‌:
    • 输入电容需满足RMS电流和ESR要求,以支持最大输入操作电压和RMS输入电流。
    • 输出电容需考虑ESR值和电压纹波,以确保应用要求的电压纹波。
  2. 电感选择‌:
    • 根据输出电流和期望的电流纹波选择合适的电感值,以优化系统效率和稳定性。
  3. 补偿网络‌:
    • 提供II型和III型两种补偿网络选择,用户可根据输出电容的ESR值和应用需求进行选择。
  4. 布局与热设计‌:
    • 合理的PCB布局对于降低噪声、提高效率和确保热稳定性至关重要。
    • 大地平面有助于降低热阻,提高转换器的热性能。
五、封装与订购信息
  • 封装类型‌:提供VFQFPN 3x3mm和HSOP8两种封装选项,分别具有60°C/W和40°C/W的热阻。
  • 订购代码‌:包括L5987A(HSOP8封装,管装)、L5987TR(VFQFPN封装,卷带)和L5987ATR(HSOP8封装,卷带)等多种选项。
