脑电波形时域分析之the neonatal eeg新生儿脑电
出生四周以内的婴儿被称为新生儿,他们的脑电图反映了其大脑在那个时期的快速发育。正常新生儿的脑电图具有许多在成人中会被视为严重异常的特征,包括弥漫性减慢、不连续性、不同步性和最小反应性,但所有这些独特特征都应该在正常的时间增量中逐渐演变为婴儿、儿童和成人熟悉的脑电图轨迹。
发育关键指标:胎龄(PMA)计算(妊娠周数 + 出生后周数),而非实际出生年龄,以校正早产或延迟分娩的影响。
HUIYING
技术参数
电极导联系统
在新生儿的脑电图监测中,采用了一种9个或11个电极的简化10-20电极导联系统。此系统主要关注中央区域,并包括以下关键位置:C3和C4位于头部两侧中央;Fz、Cz及Pz沿着头顶部中线放置,分别对应前额、头顶正中心以及顶叶区域;此外还包括从左侧颞区(T3)到右侧颞区(T4)的横向链。除了这些脑部电极外,在眼睛外侧设置眼外电极(EOG),下巴上设置肌电图电极(EMG),以及用于评估呼吸时胸部运动的导联。
时域分析
新生儿电极导联系统
时域分析
各电极采集波形
EEG参数
脑电信号读取速度:15mm/sec(快于成人)。
低频滤波:0.01-0.5Hz。
适用年龄:46周PMA前使用新生儿导联系统。
HUIYING
新生儿脑电的发育阶段特征
早产儿脑电图特征(<30周胎龄)1.不连续性(Discontinuity)
正常新生儿EEG存在不连续模式(IBI,即平坦期),随PMA缩短:
24周PMA:IBI ≤60秒 → 46周PMA:完全连续。
PMA周数
IBI最大时长
24周
60秒
26周
40秒
28周
20秒
34-36周
10秒
37-40周
6秒
时域特征:爆发期振幅50-300μV,持续2-10秒;抑制期电压<5μV,持续时间占记录周期的60%-80%。活动爆发之间存在基本平坦的活动期。
时域分析
2.同步性
双侧脑区活动时间一致性,38周PMA应完全同步。
时域分析
3.反应性(Reactivity)
对外部刺激的反应,30周PMA开始出现,32-40周完全反应
HUIYING
意识状态与睡眠分期
1.状态分类
29周PMA前:无明确状态区分,EEG始终不连续、不同步、无反应。
29周后:分三态:清醒(Awake)、活跃睡眠(Active Sleep)、安静睡眠(Quiet Sleep)。
2.各状态特征
清醒:睁眼,30-32周后背景连续(低电压),35周后混合频率增多。
时域分析
活跃睡眠(类似成人REM):闭眼、眼球运动、不规则呼吸,30-36周以θ-δ波为主,38周后混合快波。
时域分析
安静睡眠:闭眼、规律呼吸,EEG模式分两类:
·Trace Discontinu(30-34周PMA):IBI ≤15秒,电压<25μV。
时域分析
·Trace Alternans(34周后):IBI缩短,电压≥25μV,38周后演变为慢波睡眠。
时域分析
HUIYING
新生儿特异性波形(瞬态)
时域分析
新生儿瞬态情况及其预期时间表
1.早产颞叶θ波(24-30周PMA):
双侧颞区θ节律(中-高幅)。
时域分析
2.单形枕叶δ波(24-30周PMA):
枕区单形高幅δ波。
时域分析
3.Delta刷(28-42周PMA):
δ波叠加8-20Hz快波(正常后部为主,异常见于NMDA脑炎)。
时域分析
4.额叶尖波(Encoches frontales, 34-46周PMA):
双侧同步额区尖波,若不同步则为异常。
时域分析
5.中央颞区尖波:
多灶性尖波在出生后1月内正常,49周PMA前消失。
时域分析
HUIYING
回映产品:  闭环可穿戴青少年经颅电刺激仪
闭环可穿戴青少年经颅电刺激仪以低强度(-2mA~+2mA)电流作用于背外侧前额叶皮层,实施tDCS、tACS、tPCS、tRNS等刺激方式以改变皮层兴奋性、增加突触可塑性、影响大脑内源性振荡等方式,达到提升专注度,控制思维和情绪与决策的能力。
闭环版本:通过采集FP1和FP2通道的脑电进行效价和唤醒度的评估进而获取情绪类型,基于情绪类型动态改变刺激的强度,进而实现闭环的情绪调控或者抑郁症等治疗。
适用领域 多动症、抑郁症、自闭症数学能力增强、创造力提高、音乐处理能力提高、改善社恐、
时域分析
采集系统
参数
采集系统基础参数:
采样率:最高16KHZ;
共模抑制比:≥100dB;
噪声:≤5uV;
输入阻抗:≥1000MΩ
脑电EEG: 单通道, 2~100uV
刺激系统基础参数:
刺激模式: tDCS/tACS/tPCS/tRNS四种模式灵活可调。tDCS经颅直流电刺激,tACS经颅交流电刺激,tPCS经颅脉冲电刺激,tRNS经颅白噪声电刺激
刺激强度:-2mA~2mA 连续可调,调节分辨率0.01mA,输出电流误差<=±10%。
刺激时间:0~60min可调
刺激频率:针对于tPCS/tACS模式,1Hz~99Hz范围内可调,频率步进为1Hz,输出频率误差<=±5%。
淡入淡出时间:0~120s 可调,确保刺激的安全性
脱落检测: 通过实时阻抗检测分析电极脱落状态确保刺激有效性
