立讯技术出席华东800G产业链推进技术研讨会
来源:立讯技术
800G赛道竞速
科技发展日新月异,带来数字经济的狂飙突进。数据显示,全球数据中心流量正以每年25%的速度激增。据IDC预测,到2026年这一数字将突破4.5ZB,相当于全球每人每天产生6.5GB数据。
面对如此洪流,800G技术作为新一代高速互连的“超宽车道”,正在衍化为支撑AI大模型训练、超算中心及元宇宙等前沿场景的“数字主动脉”。
日前,由线缆行业朋友圈主办的“华东800G产业链推进技术研讨会”在江苏无锡隆重召开。来自全球600余家企业的800余名行业代表参会,覆盖了线束连接器产业链上下游的一众相关单位。
行业盛会,精英齐聚,共同探讨800G产业链的最新技术进展、应用挑战及未来趋势。作为国内领先的ICT核心零组件解决方案提供商,立讯技术受邀出席并发表《Twinax Cable - For 800G Systems》的主题演讲。
聚焦Optamax
立讯技术以自研裸线技术“破局”
本次研讨会聚焦224Gbps传输标准下的材料创新、设备演进及系统瓶颈,旨在加速推进高频高速通信时代的产业化进程,驱动线束连接器产业价值链重构。在研讨会上,立讯技术产品总监戴进昌先生详细介绍了Optamax裸线技术在800G系统中的应用优势。
Twinax Cable:即双轴电缆,凭借其独特的差分信号传输架构,可有效抑制共模噪声,适用于高速差分信号场景。与传统PCB走线相比,Twinax Cable具有显著的损耗优势,传播速度更快,且易于焊接和制造。
立讯技术通过采用先进的共挤介电技术和低介电常数材料,成功自主研发出具有超低偏斜性能的Optamax裸线解决方案。该方案不仅确保了高速数据传输的可靠性,还显著优化了信号完整性,为800G系统提供了高性能的互连支持。
设计优化
信号完整性:
通过仿真结合产品实际应用需求进行可靠性设计,确保加工及使用过程中产品信号完整性,减少插入损耗。
导体材料:
选用银镀铜导体,严控导体表面粗糙度和质量,提升信号传输性能和端接可靠性。
绝缘材料:
采用低DK和DF的PP、FEP及EPTFE, foam tape等损耗材料,优化电缆的SI性能。
屏蔽设计:
紧密结合屏蔽层,保证信号传输的稳定性和可靠性。
制造优化
过程控制:
严格控制来料、芯线挤出,包带等关键工艺和参数指标,确保电缆性能的一致性。
过程监测:
采用先进技术监测导体直径、电容、绝缘直径,各段张力等关键参数,保障电缆质量。
可靠性优化
温度循环和冷热冲击测试:
验证电缆在不同温度条件下的性能稳定性。
线束
30AWG/40GHz差分对衰减在26.56GHz, 在经过高低温测试后,线材衰减变化率<1%, SI性能非常优异。
线束
线束
Bend和fold测试:
评估电缆在动态和静态弯曲条件下的性能。
线束
测试结果显示线材经过弯曲后,衰减在26.56GHz变化率<1%。
线束
线束
柔韧性测试:
测量电缆的柔韧性和松弛度,确保其在复杂环境中的适用性。
衰减测试在26.56GHz变化率<1.3%。
线束
线束
创新驱动发展
引领行业变革
立讯技术始终致力于技术创新和产品研发,在高频高速通信领域取得了多项突破。本次展示的Optamax裸线解决方案,正是立讯技术针对800G系统需求推出的创新成果。该方案不仅满足了市场对高性能互连解决方案的迫切需求,更为推动800G技术的产业化应用贡献了重要力量。
立讯技术将继续加大技术研发投入,深化与产业链上下游企业的合作,共同推动800G技术的创新与发展。通过持续的技术创新和产业升级,为数字经济的高质量发展提供更加坚实的技术支撑。
