功率密度是竞品10倍以上!这款48V电源模块实现断崖式领先​
电子发烧友网报道(文 / 吴子鹏)随着汽车电动化、智能化进程的加速,48V电源系统在汽车领域已从技术探索阶段步入大规模应用阶段。48V系统通过提升电压来降低电流,有效减少了线缆损耗,同时支持更高效的能量管理。然而,48V系统的应用价值并非仅局限于汽车领域,在AI与数据中心、通信网络、工业自动化以及储能等领域同样需求旺盛。​
48V 系统在多个行业的广泛应用,充分彰显了其在能效、安全以及兼容性方面的综合优势。为助力各行业更好地运用 48V电源技术,日前,Vicor 推出了全新的 DCM3717 和 DCM3735 DC - DC 电源模块,以顺应以 48V 为核心的供电网络(PDN)的增长趋势。
48V 电源系统优势显著​
在 48V 系统问世之前,汽车、工业以及数据中心等领域普遍采用传统的 12V 架构。48V 电源架构的兴起,源于其对传统 12V 系统的颠覆性变革。其一,48V 电源系统能够提供更高的能效以及更强的功率输出能力。在相同功率条件下,48V 电源系统电流得以降低,从而减少了 I²R 损耗。例如,数据中心采用 48V 直供方案,其效率可提升至 95% 以上,而传统 12V 母线损耗则高达 18%。同时,凭借更高的电压,48V 电源系统能够输出更高的功率。48V 架构可轻松驱动 5kW 以上的 AI 服务器、800V 汽车高压平台下的电机驱动系统,以及工业机器人多关节的高功率需求。在汽车 800V 平台,48V 成为连接动力电池与车载设备的 “黄金枢纽”。​
其二,48V 电源系统更利于散热设计与小型化设计。48V 系统能够减少 I²R 损耗,在相同功率下,48V 系统的电流仅为 12V 系统的四分之一。这种低损耗特性能够减少发热量,进而简化散热设计。与此同时,48V 系统的低电流特性允许使用更细、更轻的导线,这不仅大幅降低了线缆重量,还降低了材料成本。​
此外,48V 电源系统具备灵活的兼容性与扩展性。一方面,48V 电源系统能够灵活支持 48V 与 12V 的双向转换,这使得传统 12V 负载能够逐步向 48V 架构迁移,从而保护了现有投资;另一方面,48V 母线可通过并联模块实现扩展,以满足不同场景的需求。
Vicor 工业事业部应用工程总监 Tom Curatolo 表示,Vicor 作为 48V 电源架构的引领者,在 48V 电源系统方面提供了灵活多样的产品方案,以协助客户构建灵活的电源转换方案。
如图所示,Vicor 可提供高压转 48V 模块、48V 转负载电压模块、12V 与 48V 兼容转换模块。其中,高压转 48V 模块可将 800V/400V 转换为稳定的 48V 母线,适用于新能源汽车、工业高压设备;48V 转负载电压模块能够灵活输出 24V/6V/3.3V 等,以适配多样化的设备需求,减少多级转换损耗;12V/48V 兼容模块采用双向转换设计,有助于传统 12V 系统的平滑升级,降低设备更新成本。
电源模块
Vicor 48V模块产品组合,图源:Vicor
Vicor 推出全新 DC - DC 转换器模块​
Vicor 全新推出的 DCM3717 和 DCM3735 DC - DC 电源模块,有力地支持了以 48V 为中心的供电网络(PDN)的增长趋势。这些全新模块具备卓越的产品性能,包括高功率、高效率、高功率密度,并且支持 PMBus。
电源模块
Vicor全新DC-DC转换器模块,图源:Vicor
在高功率方面,这些非隔离稳压 DC - DC 转换器的工作输入电压范围为 40 - 60V,可产生 10V 至 12.5V 的可调稳压输出。DCM3717 系列提供 750W 和 1kW 两种功率选项,DCM3735 则为 2kW 设备准备。这两款全新的 DCM 产品可进行并联,能够快速扩展系统的功率水平。​
在高效率方面,这些 DCM 产品的峰值效率超过 96%。其中,DCM3717 的峰值效率为 96.5%,DCM3735 的峰值效率为 96.4%。​
在高功率密度方面,Tom Curatolo 指出,Vicor 全新的 48V DC - DC 转换器模块拥有行业领先的功率密度,高达 5kW/in³。这使得电源系统设计人员能够为传统的 12V 负载部署高性能的 48V 供电网络,从而在尺寸、重量和效率方面获得显著优势。如图所示,与竞品相比,Vicor 全新的 48V DC - DC 转换器模块的功率密度约为竞品的 10 倍以上,实现了指数级的提升。
电源模块
Vicor DCM新品和竞品的对比,图源:Vicor
Tom Curatolo 认为,Vicor DCM 新品在功率密度方面的卓越表现,得益于该公司在电源模块技术方面的长期积累,涵盖开关技术、电源拓扑、封装技术等。这些 DCM 新品采用的 5.2mm 薄型 SM ChiP™表面贴装封装,具备出色的热适应性,简化了热管理系统的设计。​
同时,Vicor 这些全新的 48V DC - DC 转换器模块同样有助于传统 12V 向 48V 系统的平稳过渡。它们可与 Vicor BCM® 高压固定比率母线转换器系列配合使用,将高压(800V 和 400V)转换为 48V。一旦建立起 48V 母线,Vicor DCM 产品就能高效地将 48V 转换为稳压的 12V。​
目前,DCM3717S60E13G5TN1(750W)和 DCM3717S60D13K0TN1(1000W)已开始供货,DCM3735S60D13L0TN1(2000W)将于今年晚些时候上市。​
结语​
在能源效率与系统集成需求日益增长的当下,48V 电源架构凭借其突破性的性能优势,正逐渐成为汽车、数据中心、工业自动化等领域的核心技术选择。Vicor 全新推出的 DCM3717 和 DCM3735 DC - DC 电源模块,不仅以行业领先的 5kW/in³ 功率密度、96% 以上的效率以及灵活的 PMBus 控制能力,为 48V 供电网络提供了高效解决方案,更通过模块化设计实现了传统 12V 系统的平滑升级,显著降低了设备更新成本。随着 48V 技术在 AI 服务器、800V 高压平台、储能等场景的加速渗透,Vicor 以创新的电源转换技术为支撑,推动各行业朝着更高效、更紧凑、更可持续的未来迈进。
