适用于单核、双核和四核应用处理器的PMIC DA9063L-A数据手册
DA9063L-A 是一款功能强大的系统电源管理集成电路(PMIC),适用于单核、双核和四核应用处理器,例如那些基于 ARM® Cortex®-A9和 Cortex-A15 架构的处理器。
*附件:适用于单核、双核和四核应用处理器的PMIC DA9063L-A数据手册.pdf
DA9063L-A 采用了可扩展的输出电流和电源轨方案,能够为整个系统供电,其六个直流 / 直流降压转换器总共能够提供高达 12安培的电流。通过自动选择脉冲频率调制(PFM)或脉冲宽度调制(PWM)模式,它能在较宽的负载范围内实现高效率。所有的降压转换器都使用集成式功率开关,无需外部肖特基二极管。较高的开关频率使得可以使用薄型电感器。两个降压转换器可以组合成一个能输出5 安培电流的双相配置,另外两个降压转换器可采用合并配置,以提供总共 3安培的电流,还有一个可以用作双倍数据速率(DDR)终端匹配电压(VTT)电源。五个输出电压可编程的SmartMirror™低压差线性稳压器(LDO),每个可提供高达 300 毫安的电流
优势
  • 可编程电源管理器
  • 系统电源监控
  • 结温监测
  • 看门狗定时器
  • 16 个灵活的通用输入输出(GPIO)引脚,可加强唤醒功能和对外部设备的控制
  • 带有九个通道且报警阈值可配置的 10 位模拟数字转换器(ADC)
  • 结温工作范围为零下 40 摄氏度至零上 125 摄氏度
  • 符合汽车行业 AEC-Q100 二级标准的版本
支持的SoC PMIC平台
  • Xilinx MPSoCs and FPGAs
    • Xilinx Artix-7 FPGA and Zynq-7000 SoC
  • Telechips Dolphin+ (TCC8030)
特性
  • 输入电压2.8V至5.5V
  • 6个降压转换器,0.3V至3.34V,最高2.5A
  • 高达5A的双相模式
  • 高达3A的合并模式
  • DDR VTT供应模式
  • DVS支持
  • 3MHz开关频率允许使用薄型1 H电感,并避开AM频段
  • 集成电源开关
  • 5个LDO稳压器,0.9V至3.6V,最高300mA
    • 1台低噪音LDO
    • 1与DVS
    • 4带限流开关选项
  • 封装:VF BGA 8毫米x 8毫米x 1毫米,0.8毫米间距
DA9063L-A框图
PMIC
方框图
PMIC
