LED2000 支持同步整流的3 A单片式降压电流源数据手册
LED2000 是一款 850 kHz 固定开关频率单片降压 DC-DC 转换器,旨在用作精密恒流源,具有高达 3 A DC 的可调电流能力。嵌入式 PWM 调光电路具有 LED 亮度控制功能。调节输出电流通过连接一个传感电阻器到反馈引脚来设置。嵌入式同步整流和 100 mV 典型 R意义电压降提高了效率性能。由于高开关频率和陶瓷输出电容器兼容性,整个应用的尺寸被最小化。该器件具有全面的热过热、过流和输出短路保护。LED2000采用 VFQFPN 4 mm x 4 mm 8 引脚和标准 SO8 封装。
*附件:led2000.pdf
所有功能
  • 3.0 V 至 18 V 工作输入电压范围
  • 850 kHz 固定开关频率
  • 100 mV 典型电流感应压降
  • PWM 调光
  • ± 7% 的输出电流精度
  • 同步整流
  • 95 mΩ HS / 69 mΩ LS 典型值 RDS(开)
  • 峰值电流模式架构
  • 嵌入式补偿网络
  • 内部电流限制
  • 兼容陶瓷输出电容器
  • 热关断
一、产品概述
LED2000是一款单片式降压型恒流源,采用同步整流技术,适用于高亮度LED驱动、卤素灯泡替换、通用照明和标识牌等应用。该器件提供高达3A的可调恒流输出,并具有850kHz的固定开关频率。
二、关键特性
  • 输入电压范围‌:3.0V至18V。
  • 固定开关频率‌:850kHz。
  • 恒流输出‌:可调电流高达3A。
  • 同步整流‌:提高效率。
  • PWM调光‌:支持LED亮度控制。
  • 输出电流精度‌:±7%。
  • 热关断保护‌:防止过热损坏。
  • 封装‌:提供VFQFPN 4mm x 4mm 8引脚和标准SO8封装。
三、功能描述
  1. 峰值电流模式架构‌:
    • 通过比较误差放大器输出和电感电流感应信息来生成控制信号,驱动功率开关。
  2. PWM调光‌:
    • 通过在DIM引脚上施加逻辑电平或方波信号来控制LED电流,实现PWM调光。
  3. 软启动‌:
    • 内置软启动电路,限制启动时的浪涌电流,减小对功率组件的应力。
  4. 过热保护‌:
    • 当芯片温度超过预设阈值时,自动关闭功率级,防止过热损坏。
  5. 电流限制‌:
    • 采用脉冲跳变电流保护机制,在过流情况下限制输出电流。
四、应用信息
  1. 组件选择‌:
    • 感应电阻:用于设置LED电流。
    • 电感和输出电容:根据输出电流和期望的电流纹波选择合适的值。
    • 输入电容:需支持最大输入操作电压和RMS输入电流。
  2. 布局考虑‌:
    • 合理的PCB布局对于降低噪声和干扰至关重要,特别是高阻抗路径(如反馈连接)应远离高电流路径。
  3. 热设计‌:
    • 考虑器件的功率损耗和热阻,进行适当的热设计以防止过热。
  4. 短路保护‌:
    • 在短路情况下,LED2000能够限制电感电流,防止损坏。
五、典型特性
PWM调光电路
  • 提供多种典型特性曲线,包括软启动、负载调节、调光操作、LED电流上升沿和下降沿、热关断保护等,以帮助用户了解器件的性能。
六、封装与订购信息
  • 封装类型‌:VFQFPN 4mm x 4mm 8引脚和SO8。
  • 订购代码‌:包括LED2000PUR(VFQFPN封装,卷带)和LED2000DR(SO8封装,卷带)等选项。
