在灯具的使用过程中,灰尘接触是不可避免的现象。灰尘不仅会附着在灯具表面,还可能进入灯具内部,对其正常运行造成潜在威胁。因此,对灯具进行防尘试验至关重要。防尘试验能够有效评估灯具在灰尘环境中的防护能力,从而确保其在实际使用中的安全性和可靠性。
灯具防尘试验的目的
灯具防尘试验的主要目的是确定照明和光信号装置(封闭式灯除外)的防尘性能。
通过模拟实际使用中可能遇到的灰尘环境,对灯具进行严格的测试,以评估其在灰尘条件下的防护能力。
灯具防尘试验等级划分
此等级表示灯具对灰尘没有特殊的防护措施,灰尘可以自由进入灯具内部。这种等级的灯具通常适用于对防尘要求不高的环境,例如室内环境,且周围没有明显的灰尘源。
2.IP1X:防止大于 50mm 的物体侵入
此等级的灯具能够防止直径大于 50mm 的物体侵入,同时也能防止人体因不慎碰到灯具内部零件。
3.IP2X:防止大于 12mm 的物体侵入
此等级的灯具能够防止直径大于 12mm 的物体侵入,并且能够防止手指接触到灯具内部零件。
4.IP3X:防止大于 2.5mm 的物体侵入
此等级的灯具能够防止直径大于 2.5mm 的物体侵入,包括工具、电线或其他类似物体。
5.IP4X:防止大于 1.0mm 的物体侵入
此等级的灯具能够防止直径大于 1.0mm 的物体侵入,包括蚊蝇、昆虫或其他小型物体。
6.IP5X:无法完全防止灰尘侵入,但侵入灰尘量不会影响电气正常运作
此等级的灯具虽然无法完全防止灰尘侵入,但进入的灰尘量不会对其电气正常运作产生影响。
7.IP6X:完全防止灰尘侵入
此等级的灯具能够完全防止灰尘进入,是防尘等级中最高的级别。
灯具防尘试验方法
1.试验条件
试验灰尘由 50% 普通硅酸盐水泥和 50% 煤灰(重量比)混合而成,其颗粒尺寸分布如下:颗粒尺寸≤32μm 的占 33 份,32μm≤颗粒尺寸≤250μm 的占 67 份。试验环境的温度为 23±5℃,相对湿度为 25%~75%,气压为 86kPa~106kPa。
2.试验方法
按照试验箱体积以 2kg/m³ 的用量加入试验用灰尘。试样与箱壁的距离应≥150mm,以确保灰尘能够均匀分布并充分接触试样。试验经历 20 个循环,每个循环扬尘 6 秒,之后停 15 分钟。
3.结果判定
试验完成后,需要对灯具的性能进行严格的判定,灯具的最大照亮度值或最大发光强度值不应比试验前降低 10% 以上。灯具防尘试验是评估灯具在灰尘环境中的防护能力的重要手段。
