功率计是测量电信号有功功率的仪表。功率是表征电信号特性的一个重要参数。在直流和低频范围,可以方便的测量负载上的电压有效值V、流过负载的电流有效值I及电压与电流之间的相位角,用下式计算功率值。
功率计由功率传感器和功率指示器两部分组成。功率传感器也称功率计探头,它把高频电信号通过能量转换为可以直接检测的电信号。功率指示器包括信号放大、变换和显示器。显示器直接显示功率值。 功率传感器和功率指示器之间用电缆连接。为了适应不同频率、不同功率电平和不同传输线结构的需要,一台功率计要配若干个不同功能的功率计探头。
功率定义为单位时间内所做的功。基本单位为瓦(W),1W等于在1秒内做1焦耳的功。常用的功率单位还有兆瓦(1MW=10^6W)、千瓦(1KW=10^3W)、毫瓦(1mW=10-3W)、微瓦(1μW=10-6W)、皮瓦(1Pw=10-12W)。
另一种常用的功率单位以分贝毫瓦(dBm)表示。它以1毫瓦为基准电平P0=1mW,实际功率值P(mW)与P0比较后取对数。这是功率的绝对单位。
也可用分贝瓦(dBW)作为功率单位,此时P0=1W,即1 dBW=30 dBm。
1、用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗。在光纤系统中,测量光功率是最基本的,非常像电子学中的 万用表 。在光纤测量中,光功率计是重负荷常用表。
2、通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台光功率计就能够评价光端设备的性能。用光功率计与稳定光源组合使用,则能够测量连接损耗、检验连续性,并帮助评估光纤链路传输质量
3、具备直接插入损耗测量的dB功能。
安捷伦功率计多种多样使用方法不一,接下来小编列举一款手持光功率计使用方法。
手持光功率计使用简便安捷伦,不需要预热,可即开即用。在与兼容Autotest的光源一起使用时,它可以自动识别波长,允许您只按一下按键,就可以同时测量1310nm和1550nm波长。功率计还具有声音信号,用来识别光纤;一个RS232端口,用来连接PC或笔记本电脑,以采用损耗测试配套软件,实现遥控、数据登陆或整合,以及报告和打印。
技术参数:
1、取下可互换的连接器,晃动接口中部的位置,拔掉适配器。
2、禁止自动断电, 持续按下POWER 键3秒直到ON 和 perm显示出来。
3、若需要访问隐藏键盘时,拉起显示盖即可。
4、选择POWER键,Source键:进入设置参考,按下Abs/Rel然后持续按下Set Ref3秒(会产生3声蜂鸣)。按下Hold,将停止/开始在屏幕上显示数值的变动。如果测试中检测成功,仪表将显示HZ。
5、自动操作:在没有用户动作时,需要将仪表调节为自动检测模式,按下Autotest等几秒,也可以将仪器锁定在自动检测。此时,只显示一个波长,可以按下功率计的- / +来对波长进行调节。
6、手动操作:打开仪器并选择波长、顺序按下POWER, Power Meter, -/+,若需要显示线性模式,按下dBm/w,若需要查看最大、最小值,重复按max/min,如需重置最大、最小值,按下max/min听到3声蜂鸣即可。
7、数据的存储:首先进入Power Meter或者Autotest模式。在自动模式下,它才有可能对STORE进行操作。如若清理所有保存的数据,同时按下RECALL 和 CANCEL持续3秒,将显示clr,完成清理。如果需要改变存储地点,,按SELECT -/+,进行设置。查看记录,按下RECALL -/+,退出存储的数据,按CANCEL。
8、额外的自动存储操作:需要查看或者删除保存的数据时,先退出自动测试模式,进入Power Meter模式。
