UCC28C43-EP 增强型产品 Bicmos 低功耗电流模式 PWM 控制器数据手册
UCC28C4x 系列是高性能电流模式 PWM 控制器。它们是增强型 BiCMOS 版本,与行业标准的 UC284xA 系列和 UC284x 系列 PWM 控制器具有引脚对引脚兼容性。此外,还提供 7 V 的较低启动电压版本,包括 UCC28C40 和 UCC28C41。
该系列提供控制固定频率、峰值电流模式电源所需的功能,具有多项性能优势。这些器件提供高达 1 MHz 的高频工作频率和低启动电流和工作电流,从而最大限度地减少启动损耗和低工作功耗,从而提高效率。这些器件还具有 35 ns 的快速电流感应到输出延迟时间,以及 ±1 A 峰值输出电流能力,并缩短了直接驱动大型外部 MOSFET 的上升和下降时间。
*附件:ucc28c43-ep BICMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器数据表.pdf
UCC28C4x 系列采用 8 引脚封装 SOIC (D)。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试站点,一个制造站点
    • -55°C 至 125°C 的扩展温度性能
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统书^(1)^
  • UC2842A 系列的增强型替代产品,具有引脚对引脚兼容性
  • 1 MHz 工作频率
  • 50 μA 待机电流,最大 100 μA
  • 52 kHz 时 2.3 mA 的低工作电流
  • 快速 35 ns 逐周期过流限制
  • ±1 A 峰值输出电流
  • 轨到轨输出摆幅,上升时间为 25 ns,下降时间为 20 ns
  • ±1% 初始调整的 2.5 V 误差放大器基准
  • Trimmed Oscillator Discharge Current
  • 新的欠压锁定版本
  • MSOP-8 封装可较大限度地减少电路板空间
  • 应用
    • 开关模式电源
    • DC-DC 转换器
    • 板安装电源模块
参数
BiCMOS
1. 产品概述
  • 产品名称‌:UCC28C43-EP
  • 类型‌:BiCMOS低功耗电流模式PWM控制器
  • 特点‌:
    • 低工作电流:2.3mA(52kHz)
    • 快速逐周期过流限制:35ns
    • ±1A峰值输出电流
    • 轨到轨输出摆幅,上升时间25ns,下降时间20ns
    • 2.5V误差放大器,初始精度±1%
    • 振荡器放电电流经过修整
    • 增强型产品,支持-55°C至125°C的温度范围
    • MSOP-8封装,与UC284xA系列引脚兼容
    • 最高工作频率可达1MHz
2. 功能特性
2.1 电流模式控制
  • 提供固定频率、峰值电流模式电源控制所需的功能。
2.2 低功耗设计
  • 低启动电流和运行电流,减少启动损耗和运行功耗,提高整体效率。
2.3 快速响应
  • 快速的电流感应到输出延迟时间(35ns典型值),适用于需要快速响应的应用。
2.4 高频操作
  • 支持高达1MHz的开关频率,适用于需要小型化电感器和电容器的应用。
2.5 精确的参考电压
  • 2.5V误差放大器,初始精度±1%,适用于需要精确电压控制的应用。
2.6 热性能
  • 增强型塑料封装,支持-55°C至125°C的温度范围,适用于宽温应用。
3. 应用
  • 开关模式电源
  • DC-DC转换器
  • 板载电源模块
  • 电池供电设备
4. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:MSOP-8
  • 订购选项‌:包括不同批量的样品和卷带包装选项。
5. 电气特性
  • 供电电压‌:最高20V
  • 输出电流‌:平均200mA,峰值±1A
  • 振荡器频率‌:50kHz至1MHz可调
  • 误差放大器增益‌:65至90dB
  • 输出噪声电压‌:10Hz至10kHz范围内50μV
6. 引脚功能
  • COMP‌:误差放大器输出,用于补偿。
  • FB‌:误差放大器的反相输入。
  • CS‌:电流感应输入,非反相输入到PWM比较器。
  • RT/CT‌:定时电阻和电容。
  • VREF‌:5V参考电压输出。
  • VDD‌:电源供电引脚。
  • GND‌:地返回引脚。
  • OUT‌:内部驱动级的输出,用于直接驱动MOSFET。
7. 应用信息
7.1 低电压操作
  • 支持低至7V的启动电压,适用于低电压系统。
7.2 高频操作
  • 输出级和内部振荡器经过优化,支持高频操作。
7.3 启动/运行电流改进
  • 显著降低的启动电流和运行电流,提高整体效率。
7.4 精确的参考电压
  • 初始精度±1%的2.5V参考电压,减少外部元件需求。
7.5 布局考虑
  • 高频应用需要仔细的PCB布局,以最小化互连电感。
