LMP7704-SP 是一款精密放大器,具有低输入偏置、低失调电压、2.5MHz 增益带宽积和宽电源电压。该器件耐辐射,可在 -55°C 至 +125°C 的军用级温度范围内运行。
数据手册:*附件:LMP7704-SP 具有RRIO的耐辐射加固保障 (RHA)、精密低输入偏置宽电源范围放大器技术手册.pdf
该放大器具有高直流精度等特性,特别是 ±60µV 的低失调电压和 ±500fA 的超低输入偏置,因此非常适合连接具有高输出阻抗的精密传感器。该放大器可配置为换能器/传感器、电桥、应变仪和跨阻放大。
特性
• QML V 类 (QMLV)、RHA、SMD 5962-19206
• 辐射性能
– RHA 高达 TID = 100krad(Si)
– 在高达 TID = 100krad(Si) 的条件下无 ELDRS
– SEL 对于 LET 的抗扰度 = 85MeV·cm2/mg
– SEE 对于 LET 的额定抗扰度 = 85MeV·cm2/mg
• 超低输入偏置电流:±500fA
• 输入失调电压:±60µV
• 单位增益带宽:2.5MHz
• 电源电压范围:2.7V 至 12V
• 轨到轨输入和输出
• 军用级温度范围:-55°C 至 +125°C
• 采用 14 引线 CFP,具有业界通用四路放大器引脚分配
引脚功能和配置
典型特性
方框图
典型应用
应用
• 卫星运行状况监控和遥测
• 科学勘探有效载荷
• 姿态和轨道控制系统 (AOCS)
• 卫星电力系统 (EPS)
• 通信负载
• 雷达成像有效载荷
