UC2901-EP系列 增强型产品隔离式反馈发生器数据手册
UC2901 旨在解决与跨电压隔离边界闭合反馈控制回路相关的许多问题。作为光耦合器的稳定可靠的替代品,UC2901 具有幅度调制系统,允许将环路误差信号与小型射频变压器或电容器耦合。
UC2901 内的可编程高频振荡器允许使用更小、更便宜的变压器,这些变压器可以很容易地满足当今线路供电电源系统的隔离要求。作为 RF作的替代方案,这些器件的外部时钟输入允许与系统时钟或 SMPS 的开关频率同步。
*附件:uc2901-ep 隔离式反馈发生器数据表.pdf
另一个功能是状态监控电路,当检测到的误差电压在基准电压的 ±10% 范围内时,该电路可提供低电平有效输出。DRIVERA 输出、DRIVERB 输出和 STATUS 输出被禁用,直到输入电源达到足以允许器件正常工作的电平。
由于这些器件还可用作光耦合器的直流驱动器,因此即使不需要交流系统,4.5 V 至 40 V 电源工作、1% 精度基准和高增益通用放大器的优势也具有优势。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试站点,一个制造站点
  • –55°C 至 125°C 的扩展温度性能
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统书^(1)^
  • 用于耦合
    隔离反馈误差信号的变压器的调幅系统
  • 光耦合器的低成本替代品
  • 内部 1% 基准和误差放大器
  • 内部载波振荡器可用频率为 5 MHz
  • 调制器可同步至外部时钟
  • Loop Status 监视器
参数
电容器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:UC2901-EP
  • 类型‌:隔离式反馈发生器
  • 特点‌:
    • 解决跨越电压隔离边界的反馈控制回路问题
    • 作为光学耦合器的低成本替代方案
    • 内部载波振荡器,频率可达5MHz
    • 可与外部时钟同步
    • 扩展温度范围:-55°C至125°C
    • 内部1%精度参考和误差放大器
    • 环路状态监测功能
2. 功能特性
2.1 隔离反馈
  • 使用幅度调制系统,通过小型RF变压器或电容器耦合反馈误差信号。
2.2 可编程振荡器
  • 内部高频振荡器允许使用更小、更经济的变压器。
2.3 外部时钟同步
  • 支持与外部系统时钟或SMPS开关频率同步。
2.4 状态监测
  • 提供环路状态监测,当感测到的误差电压在参考值的±10%范围内时,输出低电平。
2.5 多功能输出
  • DRIVERA和DRIVERB输出,以及STATUS输出,在输入电源达到足够水平之前被禁用。
3. 应用
  • 适用于需要电压隔离反馈的开关模式电源(SMPS)和其他电源系统。
4. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOIC(D)
  • 订购选项‌:包括UC2901MDREP和UC2901MEP等型号。
5. 电气特性
  • 输入供电电压‌:最高40V
  • 参考输出电流‌:最大10mA
  • 驱动器输出电流‌:最大35mA
  • 状态指示器电压/电流‌:最高40V/20mA
  • 误差放大器输入电压范围‌:-0.5V至35V
  • 振荡器频率范围‌:130kHz至170kHz(典型值)
6. 引脚功能
  • COMP‌:误差放大器补偿端
  • INV‌:误差放大器反相输入
  • NI‌:无内部连接
  • VREF‌:内部参考电压输出
  • DRIVERA/B‌:驱动器输出
  • STATUS‌:状态指示器输出
  • GND‌:地
  • VIN‌:输入供电
  • EXTCLK‌:外部时钟输入
  • RT‌:振荡器定时电阻
  • CT‌:振荡器定时电容
7. 应用信息
  • 误差放大器补偿端(COMP)用于向放大器的反相输入(INV)提供反馈。
  • 驱动器输出为方波,幅度与误差放大器输入信号成正比。
  • 内部振荡器具有固定的50%占空比,或可通过外部时钟信号控制输出频率和占空比。
