飞英思特推出无源无线用电监测系列产品
摘要:在工业4.0与能源数字化的浪潮下,传统电流监测设备正面临布线复杂、维护困难、数据颗粒度不足等挑战。飞英思特科技基于全球领先的无源物联网技术,正式推出RevoMinds用电监测系列产品,以“自供能、免运维、非侵入安装”为核心优势,为生产制造、能源、环保监管等场景提供多样化解决方案。
CT互感器F-RE-C系列:极简安装,设备在线监测新利器
NO 1产品简介
产品采用低功耗设计以线缆产生的电磁能取能实现产品自供能,无需外部电源或电池供电,能对被测线缆电流进行实时监测,并通过与无线网关通信,确保无线数据安全传输。
NO 2产品特点
2秒极速安装:不拆线、不断电,产品采用Φ2-20mm自适应卡扣安装;
自供能免布线:产品依托线缆通电产生的电磁能取能无需电池或牵线供电,最小启动电流低至0.3A,;
30米无线组网:支持433MHz频段,穿透性强,适合密集配电柜群。
NO 3应用场景
生产设备在线监测 | 分布式光伏电流采集 | 排污设备启停监测
NO 4客户价值
该产品无需企业停产即可实现秒级部署,自供能的特性在极大缩短施工周期的同时还可降低部署成本,实时监测工厂设备在线情况,低成本快速实现企业经营状态反馈。
自主型无线电流传感器FEP2052:轻量化部署,中小企业能效管理首选
NO 1产品简介
产品在F-RE-C型号基础上实现全新升级,新增无源+有源双模式供电功能,同时采用了计量芯片进行更精准的监测,通过卡扣结构将传感终端固定于被测线缆上,利用被测电缆周围感应的电磁能量获取电能,全程在线监测电缆的电流。
NO 2产品特点
7*24小时在线监测:产品采用无源+有源双模式供电,在不通电情况下也能工作;
芯片级电流监测:电流有效值、瞬时值同步监测,计量芯片误差<±1%;
适配性更强:蓝牙5.0无线传输,10秒/次数据上报,空旷环境覆盖100米。
NO 3应用场景
设备资产管理|生产设备智能运维 | 商业楼宇能耗分布洞察
NO 4客户价值
采用芯片级电流精度监测,更精细化实现设备异常监测和能耗分布监测,辅助客户低成本实现设备健康管理和生产能耗优化策略。
自主型无线电流传感器FEP2152:高精度诊断,工业场景专家
NO 1产品简介
产品采用能量采集技术,电磁能取能极限启动电流可低至0.5A,结合高精度电流检测结构和多级抗干扰无线收发系统,实现用电设施的电流有效值、瞬时值、瞬态波形捕捉、线缆温度等参数监测,为用户提供满足严格安全规定要求的免布线、免维护的电力载流设备的状态监测。
NO 2产品特点
芯片级电流监测:电流有效值、瞬时值同步监测,计量芯片误差<±1%,支持150A内瞬态波形捕捉(选配);
专家级诊断效果:产品可采集电流有效值、瞬时值,电流波形(选配),线缆温度多维度数据,搭配人工智能算法,实现专家级诊断效果;
工业级防护:-20℃~80℃宽温域运行,IP42防护应对粉尘、潮湿环境。
NO 3应用场景
变电站关键线缆监测 | 重要设备过载预警 | 新能源电站电流谐波分析
NO 4客户价值
避免非计划停机:更多维度实现电机健康状态监测,降低维护成本5-15%;
延长设备寿命15%:通过谐波治理减少电机损耗,提高设备产能周期;
降低安全隐患:可识别多达十六种主要电气隐患,覆盖90%以上的电气火灾风险种类,减少因设备电气故障导致的火灾隐患。
多种解决方案:辅助客户实现多级能耗分析、设备健康状态监测
应用案例
产品采用能量采集技术,结合高精度电流检测结构和多级抗干扰无线收发系统,为用户提供满足严格安全规定要求的免布线、免维护的电力载流设备的状态监测。
目前,飞英思特无源无线用电监测系列产品已在能源、生产制造、智慧园区等重要领域构建标杆案例,累计服务川煤集团、正泰电气、晶华光电等50+大中型企业,成功协助客户实现工厂数字化升级改造和降本增效。
