JFE2140 双路、超低噪声、低栅极电流音频N沟道JFET技术手册
JFE2140 是使用德州仪器 (TI) 现代高性能模拟双极工艺构建的 Burr-Brown™ 音频、匹配对分立式 JFET。JFE2140 具有以前较旧的分立式 JFET 技术所不具备的性能。JFE2140 在所有电流范围内均提供出色的噪声性能,静态电流可由用户设置,范围为 50 µA 至 20 mA。当偏置电流为 5 mA 时,该器件会产生 0.9 nV/√ Hz 的输入参考噪声,从而以极高的输入阻抗 (>1TΩ) 提供超低噪声性能。此外,按照 ±4mV 测试 JFET 之间的匹配,可为差分对配置提供低失调电压和高 CMRR 性能。JFE2140 还具有连接到独立钳位节点的集成二极管,无需添加高泄漏、非线性外部二极管即可提供保护。
数据手册:*附件:JFE2140 双路、超低噪声、低栅极电流音频N沟道JFET技术手册.pdf
JFE2140 可承受 40V 的高漏源电压,以及低至 –40V 的栅源电压和栅漏电压。该器件额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
• 超低噪声:
– 电压噪声:
• 1 kHz 时为 0.9 nV/√Hz,IDS = 5 mA
• 1 kHz 时为 1.1 nV/√Hz,IDS = 2mA
– 电流噪声:1 kHz 时为 1.6 fA/√Hz
• 低 VGS 失配:4mV(最大值)
• 低栅极电流:10 pA(最大值)
• 低输入电容:VDS = 5V 时为 13 pF
• 高栅漏电压和栅源击穿电压:-40V
• 高跨导:30 mS
• 封装:SOIC,2mm x 2mm WSON
引脚功能和配置
双路
典型特性
双路
方框图
双路
应用
• 麦克风输入
• 水听器和船用设备
• DJ 控制器、混频器和其他 DJ 设备
• 专业音频混合器或控制平面
• 吉他放大器和其他乐器放大器
• 状态监控传感器
典型应用
JFE2140可以被配置为提供低噪声、高输入阻抗的单端放大器级可以优化以在低功率水平下实现超低噪声性能。此配置专为电池供电的音频应用而设计,如吉他踏板、放大器和手持式录音机。OPA1692是一款低功耗双音频放大器,用于复合电压反馈放大器以及分轨将接地电压集中在电池正极和负极电压之间的放大器。
双路
