PAM3调制的信号完整性验证
PAM3的基本原理
PAM3(3-Level Pulse Amplitude Modulation,三级脉冲幅度调制)是一种多电平调制技术,通过三个不同的信号电平(例如+1、0、-1)传输数据。每个符号周期可携带约1.5比特信息,与其它PAM类似,通过增加电平数量来提升数据传输效率。在PAMn的选择上,一是需要提升数据传输效率,以满足越来越高的数据速率需要;二是需要平衡信号完整性问题与实现复杂度带来的挑战。
PAM3通过三个电平(如+1、0、-1)编码数据,每两个码元周期传输三比特数据:
电平
因此,PAM3相较NRZ,带宽提升50%;同时相较PAM4,对于信噪比的要求更低,并且设计和制造上的成本、复杂度适中。
使用PAM3的协议
目前,PAM3技术已在多个领域实现商业化应用:
GDDR7
每两个周期传输3位数据,单通道速率可达32 Gbps,带宽较GDDR6提升近一倍。
使用PAM3接口,信噪比(SNR)较NRZ提升,应用于高性能显卡AI计算及车载GPU。
车载以太网(如100BASE-T1)
在车载短距离通信中,PAM3通过降低信号摆幅减少电磁干扰(EMI),适应严苛的车规环境。
支持高可靠性和低延迟,适用于自动驾驶传感器网络。
USB4 v2
与 PAM-4 相比,适用于 USB4 v2 的 PAM-3 可提供更大的眼图开度,且更容易实现。使用 PAM-3 时,波特率会从 20Gbps 提高到 25.6Gtps;并且可以复用现有的 USB-C 电缆和连接器做到这一点。对于USB4v2,PAM3的实现方式是使用11b/7t编码器进行传输,并使用相应的7t/11b解码器进行接收。
PAM3调制的信号完整性验证
在做通道分析验证时,可以使用巨霖SIDesigner的理想通道器件提供的PAM3调制功能,利用统计眼图仿真。原理图搭建如下(以USB4v2为例):
电平
使用均衡前:
电平
接收端使用DFE单抽头自动均衡后:
电平
工程师可以基于眼图测量结果,结合协议规定对设计进行评估、验证和可能的优化。
