TL2842B 具有 16V/10V UVLO、100% 占空比、-40C 至 85C 的 30V、0.2A 高性能 500KHz 电流模式 PWM数据手册
TL284xB 和 TL384xB 系列控制集成电路以最少的外部元件数量提供实现离线或 DC-DC 固定频率电流模式控制方案所需的功能。内部实现的电路包括一个欠压锁定 (UVLO) 和一个精密基准,该基准在误差放大器输入端经过调整以实现精度。其他内部电路包括确保锁存作的逻辑电路、还提供电流限制控制的脉宽调制 (PWM) 比较器,以及用于拉出或吸收高峰值电流的图腾柱输出级。当输出级处于关断状态时,适合驱动 N 沟道 MOSFET 的输出级为低电平。
*附件:TLx84xB 高性能电流模式 PWM 控制器数据表.pdf
TL284xB 和 TL384xB 系列与标准 TL284x 和 TL384x 引脚兼容,并进行了以下改进。启动电流规定为 0.5mA (最大值),而振荡器放电电流被调整至 8.3mA (典型值)。此外,在欠压锁定情况下,输出的最大饱和电压为 1.2V,同时吸收 10mA (VCC = 5V)。
该系列产品之间的主要区别在于 UVLO 阈值和最大占空比范围。TLx842B 和 TLx844B 器件的典型 UVLO 阈值为 16V(开)和 10V(关),非常适合离线应用。TLx843B 和 TLx845B 器件的相应典型阈值为 8.4V(开)和 7.6V(关)。TLx842B 和 TLx843B 器件可在接近 100% 的占空比下运行。TLx844B 和 TLx845B 通过添加内部切换触发器获得 0% 至 50% 的占空比范围,该触发器每隔一个时钟周期将输出消隐。TL284xB 系列器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。 TL384xB 系列器件的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。
特性
  • 低启动电流 (<0.5mA)
  • Trimmed Oscillator Discharge Current
  • 电流模式工作频率高达 500kHz
  • 自动前馈补偿
  • 用于逐周期电流限制的锁存 PWM
  • 具有欠压锁定功能的内部调整基准
  • 具有迟滞的高电流图腾柱输出欠压闭锁
  • 双脉冲抑制
参数
低电平
1. 产品概述
  • 产品系列‌:TL284xB 和 TL384xB
  • 类型‌:高性能电流模式 PWM 控制器
  • 特点‌:低启动电流、修整后的振荡器放电电流、电流模式操作至500kHz、自动前馈补偿、逐周期电流限制、内部修整参考电压与欠压锁定、高电流图腾柱输出、欠压锁定与迟滞、双脉冲抑制
2. 应用领域
  • 开关调节器(任何极性)
  • 变压器耦合的DC/DC转换器
3. 主要特性
  • 低启动电流‌:小于0.5mA
  • 修整后的振荡器放电电流‌:8.3mA(典型值)
  • 电流模式操作‌:频率高达500kHz
  • 自动前馈补偿‌:简化环路设计
  • 逐周期电流限制‌:防止过载和短路损坏
  • 图腾柱输出‌:适合驱动N沟道MOSFET
  • 欠压锁定‌:保护电路在输入电压过低时关闭输出
4. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOIC(8引脚和14引脚)、PDIP(8引脚)
  • 温度范围‌:TL284xB 系列为 -40°C 至 85°C,TL384xB 系列为 0°C 至 70°C
5. 电气特性
  • 供电电压‌:高达30V
  • 输出电流‌:高达±1A(输出端)
  • 参考电压‌:5V(典型值),具有低温度系数
  • 振荡器频率‌:100kHz 至 500kHz(可调)
  • 误差放大器‌:高开环增益、低输入偏置电流
  • 电流感应‌:高电压放大倍数、快速响应
6. 引脚功能
  • VCC‌:供电电压
  • GND‌:地
  • COMP‌:误差放大器补偿引脚
  • VFB‌:误差放大器反馈输入
  • I_SENSE‌:电流感应比较器输入
  • RT/CT‌:振荡器RC输入
  • V_REF‌:参考电压输出
  • OUTPUT‌:PWM输出
  • NC‌:未连接
7. 工作原理
  • 误差放大器‌:监测反馈电压并与参考电压比较,输出误差信号。
  • 电流感应‌:监测电感电流,实现过流保护。
  • PWM比较器‌:结合误差信号和电流感应信号,生成PWM控制信号。
  • 图腾柱输出‌:驱动外部MOSFET,实现开关功能。
8. 应用指南
  • 提供详细的电路配置示例,包括误差放大器配置、电流感应电路和振荡器电路。
  • 介绍关机技术和斜坡补偿方法,以提高电路稳定性和性能。
