磁性位置编码器传感器SME150产品概述
产品概述
SME150是一种非接触式、高精度、高速的磁性位置编码器传感器,它集成了2通道霍尔传感器。SME150通过霍尔传感器感知芯片上方的多极对磁体旋转,收集旋转磁场信号,将其传输到编码器逻辑单元,计算旋转角度并输出12位绝对位置信号。SME150的信号周期为360°旋转角。
SME150在360°的旋转周期内,通过SPI、SSi通信协议输出12位的绝对位置信号。同时,它能够输出4到262,144脉冲和可编程零点(Z相位)信号的A/B相位可编程增量位信号,并在16个对子上提供转速高达24,000 RPM的倒UVW输出。
机械手臂
(详细介绍见规格书)
芯片基本性能
产品特性
1、霍尔传感器优化为1.50mm的杆宽在主轨道上
2、内置用于双轨扫描的霍尔传感器(主传感器,nonius)
3、对偏移量、振幅和相位的信号控制
4、正弦到数字转换与12位或14位过滤分辨率
5、2轨非国际单位绝对值计算最多18位
6、每个测量距离可选择16、32或64对极点对
7、用第二个SME150扩大测量距离(3轨nonius)
8、利用串行接口同步外部多匝系统
9、使用多主I2C接口的外部EEPROM数据的系统配置
10、与主机通信的数字串行接口(SPI、SSI)
11、具有指数(ABZ)的增量求积输出
12、BLDC电机换向输出(UVW)
应用案例
绝对角度测量(旋转性、线性)
电机反馈回路控制
BLDC电机控制
机械臂应用(机械手臂关节)
机器人技术:位置、方向和运动
电动马达
云台安防摄像头
农业、医疗、风能等绿色能源
