LM1771系列 具有精准使能且无外部补偿的低电压同步降压控制器数据手册
LM1771 器件是一款高效的同步降压开关控制器,具有 启用,无需外部补偿。恒定导通时间控制方案提供了一个简单的 设计无补偿元件,允许最少的元件数量和电路板空间。这 精密使能引脚允许灵活地对多个电源轨进行排序和设置 UVLO。The LM1771 还集成了独特的输入前馈,以保持独立于 输入电压。LM1771 针对 2.8V 至 5.5V 的低电压输入范围进行了优化,并且能够 提供低至 0.8 V 的可调输出。驱动外部高侧 PFET 和低侧 NFET, 它可以提供高达 95% 的效率。
*附件:LM1771 具有精密使能和无外部补偿功能的低电压同步降压控制器数据表.pdf
LM1771 有三个版本可供选择,具体取决于所需的开关频率 对于应用程序。标称开关频率在 100 kHz 至 1000 kHz 范围内。
特性
  • 输入电压范围为 2.8 V 至 5.5 V
  • 0.8V 参考电压
  • Precision Enable
  • 无需赔偿
  • 整个输入范围内的恒定频率
  • 400 μA 的低静态电流
  • 内部软启动
  • 短路保护
  • 6 引脚 WSON 封装和 8 引脚 VSSOP 封装
参数
补偿元件
方框图
补偿元件
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM1771
  • 类型‌:低电压同步降压控制器
  • 特点‌:精密使能、无需外部补偿、恒定导通时间控制、低静态电流、内部软启动、短路保护、适应2.8V至5.5V输入电压范围、提供6-Pin WSON和8-Pin VSSOP封装选项
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.8V至5.5V
  • 输出电压范围‌:可调至0.8V以上
  • 开关频率‌:100kHz至1MHz(取决于型号)
  • 静态电流‌:400µA(典型值)
  • 控制模式‌:恒定导通时间控制,无需外部补偿元件
  • 保护功能‌:短路保护、过压保护、欠压锁定(UVLO)
  • 封装选项‌:6-Pin WSON、8-Pin VSSOP
3. 功能描述
  • 精密使能‌:通过EN引脚实现精确控制,使能电压阈值为1.2V,具有50mV迟滞电压。
  • 无外部补偿‌:采用恒定导通时间控制方案,无需外部补偿元件,简化设计。
  • 内部软启动‌:限制启动时的涌入电流,实现平稳启动。
  • 短路保护‌:当反馈电压降至0.55V以下时,自动关断输出,防止短路损坏。
4. 电气特性
  • 反馈电压‌:0.8V(典型值)
  • 导通时间‌:根据型号不同,导通时间预设为0.5µs、1µs或2µs。
  • 最小关断时间‌:150ns(固定值)
  • 死区时间‌:70ns(典型值)
  • UVLO阈值‌:2.65V至2.8V(上升沿)
5. 应用指南
  • 提供典型应用电路图,包括输入滤波电容、输出滤波电感/电容、MOSFET选择等指导。
  • 详细描述了设计步骤,包括频率选择、电感选择、输出电容选择、MOSFET选择等。
  • 提供了效率计算方法和布局建议,以确保最佳性能。
6. 封装与尺寸
  • 提供了6-Pin WSON和8-Pin VSSOP封装的详细尺寸图,包括引脚布局、封装轮廓、推荐焊盘布局和模板设计等。
