安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
1.安科瑞漏电监测单相智能微断产品概述:
ASCB1系列智能微型断路器(以下简称智能微型断路器)应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。此智能断路器配合智能网关使用,对用电线路的关键电气因素,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测,具有远程操控、预警保护、短路保护、电能计量统计、故障定位等功能。
本系列产品适用于单相、双火线、三相三线、三相四线中性点直接接地(TT)的低压电网系统。
大小可分为2P/4P;
可实时监测电压、电流、功率、电能、温度和漏电等参量;
具有过压、欠压、过载、短路、过流、超温和漏电等多种保护功能;
具有本地手动推杆、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能;
标配 RS-485(MODBUS)通讯;可选脱扣曲线 C 型/D 型
导轨式安装,可选模数 2P/4P可实时监测电压、电流、功率、电能和温度等参量;
具有过压、欠压、过载、短路、过流和超温等多种保护功能;
标配RS-485(MODBUS)通讯,可选脱扣曲线C型,导轨式安装;
可监控回路额定电流为16A;32A;63A
2.安科瑞漏电监测单相智能微断产品参数:
3.产品选型:
ASCB1LE-63
可实时监测电压、电流、功率、电能、温度和漏电等参量;具有过压、欠压、过载、短路、过流、超温和漏电等多种保护功能;具有本地手动推杆、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能;导轨式安装,可选模数2P/4P;标配RS-485(MODBUS)通讯;可选脱扣曲线C型/D型。
为什么要用漏保断路器
漏保断路器(漏电断路器)是家庭和工业用电安全的关键设备,其重要性主要体现在以下几个方面:
1. 核心功能:防止漏电触电
漏电检测与切断:漏保断路器通过内置的电流互感器实时监测电路中的电流平衡。当发生漏电(如设备外壳带电或人体触电)时,电流矢量和不再为零,漏保会在0.1秒内切断电源,避免致命危险。
双重保护机制:部分漏保断路器同时具备过载保护和短路保护功能,*面守护电路和设备安全。
2. 重要性:守护生命与财产安全
预防人身触电:在潮湿环境(如浴室、厨房)或设备绝缘损坏时,漏保能快速切断电源,防止触电事故。
防止电气火灾:漏电可能引发电弧或设备过热,漏保的及时断电功能可降低火灾风险。
法律法规强制要求:《漏电保护器安全监察规定》明确要求,在建筑施工工地、潮湿场所、手持电动工具等场景须安装漏保断路器。
3. 与普通断路器的区别
| 功能 | 漏保断路器 | 普通断路器 |
| 漏电保护 | ✔️ 检测漏电电流并切断电源 | ❌ 无漏电保护功能 |
| 动作灵敏度 | 毫安级(如30mA) | 额定电流级(如10A、20A) |
| 适用场景 | 潮湿环境、人体易接触场所 | 常规过载/短路保护 |
| 工作原理 | 检测电流矢量和是否失衡 | 检测电流是否超过额定值 |
4. 典型应用场景
家庭:厨房、浴室、插座回路等易漏电区域。
工业:机床、水泵、临时用电设备等。
公共场所:学校、医院、游泳池、商场等人员密集场所。
5. 法律法规与标准
国家标准:漏保断路器需符合GB/T 16917、GB/T 22936等标准,确保额定漏电动作电流(如30mA)、响应时间(≤0.1秒)等关键参数达标。
安装规范:需由专业电工安装,并定期测试(每月至少一次),确保功能正常。
总结
漏保断路器是电气安全的“守护者",通过实时监测和快速断电,为家庭、工业等场景提供漏电、过载、短路三重保护。其高灵敏度和法律强制性,使其成为现代用电系统中不能或缺的安全设备。若您家中未安装,建议尽快联系专业电工进行配置,为安全用电加上一道“保险"。
