UCC28600 8 引脚准谐振反激式绿色模式控制器数据手册
UCC28600 是一款具有先进能量功能的 PWM 控制器,可满足严格的 全球能效要求。
UCC28600 集成了内置的高级节能功能与高级保护 为节能电源提供经济高效的解决方案。UCC28600 采用频率折返和绿色模式作,以降低 轻载和空载条件。
*附件:UCC28600 8 引脚准谐振反激式绿色模式控制器数据表 .pdf
UCC28600 采用 8 引脚 SOIC 封装。工作结温范围 -40°C 至 +105°C。
UCC28600 Design Calculator (SLVC104),位于“工具和软件”部分 UCC28600中,提供用户交互式迭代过程,用于选择 用于优化设计的推荐元件值。
特性
  • 具有高级
    节能功能的绿色模式控制器
  • 准谐振模式作,可降低
    EMI 和低开关损耗(低压
    谷值开关)
  • 低待机电流,可实现最小的系统空
    载功耗
  • 低启动电流:最大 25μA
  • 可编程线路和负载过压
    保护
  • 内部过温保护
  • 限流保护
    • 逐周期功率限制
    • 原边过流打嗝重启
      模式
  • 1A 灌电流、–0.75A 拉电流 TrueDrive™ 栅极驱动
    输出
  • 可编程软启动
  • 绿色模式状态引脚 (PFC 禁用功能)
参数
栅极驱动
方框图
栅极驱动
1. 产品概述
  • 产品名称‌:UCC28600
  • 类型‌:8引脚准谐振反激式绿色模式控制器
  • 特点‌:集成高级节能功能,多模式操作,低待机电流,低启动电流,可编程过压保护,内部过温保护,绿色模式状态引脚
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:宽范围输入
  • 工作模式‌:准谐振模式、频率折返模式、绿色模式
  • 启动电流‌:最大25µA
  • 待机电流‌:350µA至550µA
  • 过温保护‌:内置
  • 绿色模式‌:轻载时降低开关损耗,提高效率
  • 可编程功能‌:软启动、过压保护、功率限制
3. 功能描述
  • 多模式操作‌:根据负载条件自动切换至准谐振模式、频率折返模式或绿色模式。
  • 绿色模式‌:轻载时以固定频率40kHz和固定峰值电流工作,通过开/关控制调整输出功率。
  • 频率折返模式‌:负载在10%至30%额定功率时,保持峰值电流恒定,通过调节开关频率控制输出电压。
  • 准谐振模式‌:负载高于30%额定功率时,同时调节峰值电流和开关频率以维持输出稳定。
4. 保护功能
  • 过压保护‌:包括线路过压保护和负载过压保护。
  • 过温保护‌:超过设定温度时自动关断,温度降低后自动恢复。
  • 初级电流保护‌:防止变压器饱和和极端条件下损坏MOSFET。
5. 应用领域
  • 偏置电源‌:用于LCD显示器、LCD电视、PDP电视和机顶盒。
  • AC-DC适配器‌和离线电池充电器。
  • 高效电源供应‌:高达200W。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚SOIC
  • 封装尺寸‌:4.90mm x 3.91mm
7. 典型应用电路
  • 提供了包括PFC级在内的离线反激式转换器的典型应用电路图。
  • 详细描述了设计步骤,包括输入电容、变压器匝数比、初级电感、电流感应电阻等的选择。
8. 设计工具与资源
  • 提供了UCC28600设计计算器(SLVC104),用于迭代选择推荐组件值以实现优化设计。
  • 提供了相关的应用指南和设计考虑事项文档。
