深圳鸿合智远|晶体滤波器:从传统设计到现代微型化的突破方案
晶体滤波器是具备可以从广泛的频率成分中,只让特定的频率成分通过,将不必要频率衰减的频率选择功能的设备,在无线通信设备中起到了提取期望频率成分的作用。利用晶体的高Q值,在实现低损耗、快速衰减特性、高稳定性的同时,温度特性也很卓越。今日,深圳鸿合智远小编将分析晶体滤波器的多个维度,大家一起来看下吧。
一、术语的说明
1、公称频率f0(MHz)
中心频率的公称值;
2、通带带宽P±(kHz)、A1(dB)
指的是保证相对衰减量在规定值A1以下的值的频率间隔;
3、阻带带宽S±(kHz)、A2(dB)
指的是保证相对衰减量在规定值A2以上的值的频率间隔;
4、脉动R(dB)
指的是通带内衰减量的极小值和最小损耗的差的最大值;
5、插入损耗L(dB)
指的是插入滤波器时的衰减量和不插入滤光片时的衰减量之间的差,包括以下2种:
(1)最小损耗:插入损耗的最小值;
(2)固定损耗:公称频率的插入损耗。
6、保证衰减量A3(dB)
指的是在阻带内规定的范围内保证的相对衰减量;
7、杂散A4(dB)
在阻带内规定的范围内,由于副振动(杂散)产生的相对衰减量;
8、群延迟时间偏差Δt(μs)
指的是通带内的群延迟时间的最大值和最小值的差;
9、终端阻抗Rt//Ct (Ω//pF)
指的是从滤波器方向看的信号源阻抗或者负载阻抗。通过包括电阻部分和杂散电容在内的并联电容加以表示;
10、耦合电容Cc(pF)
在4Pole型滤波器的情况下,指的是元件之间接合部分的电容;
11、运行温度范围
指的是滤波器维持规定特性的同时又能保持功能的温度范围。
二、电极数和斜率的比较
总之,晶体滤波器作为电子系统的“频率守门人”,其性能直接决定通信质量与设备稳定性。从原理到应用,从选型到设计,每一个环节均需严谨对待。未来,随着材料科学、微纳加工技术的突破,晶体滤波器将向更高频率、更小体积、更低功耗方向演进,持续赋能下一代通信技术。无论是工程师的技术选型,还是企业的供应链布局,深入理解晶体滤波器的特性与发展趋势,已成为把握行业先机的关键。
