LM3489 具有使能引脚的迟滞 PFET 降压控制器数据手册
LM3489 器件是一款高效 PFET 开关稳压控制器,可以 用于快速轻松地开发小型、高性价比的开关降压稳压器,以实现宽 应用范围。磁滞控制架构提供了简单的设计,没有任何 使用各种外部元件的控制回路稳定性问题。PFET 架构 还允许低元件数量以及超低压差、100% 占空比运行。 另一个优点是在轻负载下高效运行,而不会增加输出纹波。一个 专用使能引脚提供仅消耗 7 μA 电流的关断模式。保持使能引脚未连接 默认为 ON。
*附件:LM3489x 带使能引脚的迟滞 PFET 降压控制器数据表.pdf
可以通过测量 PFET 两端的电压来实现限流保护 R DS(开启) ,因此无需检测电阻。一个感应电阻器 如果需要,可用于提高电流限制精度。逐周期电流限制可以是 使用单个电阻器进行调整,确保在输出电流范围内安全运行。
特性
  • 符合汽车零部件要求
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 易于使用的控制方法
  • 无需控制环路补偿
  • 4.5V 至 35V 宽输入范围
  • 1.239 V 至 V可调输出范围
  • 高效率:93%
  • ±1.3% (整个温度范围内为 ±2%)内部基准
  • 100% 占空比作
  • 最大工作频率 > 1 MHz
  • 限流保护
  • 专用使能引脚(如果未连接,则亮起)
  • 关断模式仅消耗 7μA 的电源电流
  • 8 引脚 VSSOP 封装
参数
元件
方框图
元件
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM3489x
  • 类型‌:带使能引脚的迟滞PFET降压控制器
  • 特点‌:AEC-Q100认证,适合汽车电子应用,高效率,无需控制环补偿,宽输入电压范围
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至35V
  • 输出电压范围‌:1.239V至VIN可调
  • 最大工作频率‌:>1MHz
  • 效率‌:高达93%
  • 使能引脚‌:专用使能引脚,未连接时默认为开启状态
  • 关断模式电流‌:仅7µA
  • 封装类型‌:8引脚VSSOP
3. 功能描述
  • 迟滞控制‌:采用迟滞控制架构,无需内部振荡器,开关频率由外部元件和操作条件决定。
  • 电流限制保护‌:通过测量PFET的RDS(ON)或外部感测电阻实现循环电流限制保护。
  • 使能引脚功能‌:使能引脚接地可关闭设备,浮空或未连接时设备开启。
  • 输出电压可调‌:通过外部电阻分压器设置输出电压。
4. 应用领域
  • 汽车电子
  • DSL或电缆调制解调器
  • PC/IA和Auto PCs
  • TFT显示器
  • 电池供电的便携式设备
  • 分布式电源系统
  • 常供电电源
  • 高功率LED驱动器
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚VSSOP
  • 封装尺寸‌:3.00mm x 3.00mm
6. 典型应用电路
  • 提供了典型的应用电路图,包括电感、输出电容、感测电阻等元件的选择指南。
7. 设计指南
  • 电感选择‌:根据所需的工作频率和输出电流纹波选择电感值。
  • 输出电容选择‌:考虑到ESR(等效串联电阻)对输出纹波和开关频率的影响。
  • 输入电容选择‌:用于防止输入电压瞬变并提供瞬态电流。
  • PFET选择‌:考虑VDS、RDS(ON)、电流额定值和输入电容等参数。
8. 布局建议
  • 最小化高电流环路‌:减少寄生电容和电感。
  • 分离信号地和功率地‌:隔离噪声。
  • 关键元件布局‌:输入电容、感测电阻、反馈分压器等应靠近控制器放置。
