UC1846-EP系列 增强型产品电流模式 PWM 控制器数据手册
UC1846-EP 控制 IC 提供实现固定频率、电流模式控制方案的所有必要功能,同时保持最少的外部零件数量。该技术的卓越性能可以通过改进的线路调整率、增强的负载响应特性以及更简单、更易于设计的控制回路来衡量。拓扑优势包括固有的逐脉冲限流能力、推挽式转换器的自动对称校正以及并联电源模块的能力,同时保持相等的电流共享。
*附件:uc1846-ep.pdf
保护电路包括内置欠压锁定和可编程电流限制,以及软启动功能。还提供关断功能,该功能可以通过自动重启启动完全关断或锁存电源。
其他特性包括完全锁存作、双脉冲抑制、截止时间调整功能以及 ±1% 的修整带隙参考。
UC1846-EP 在 OFF 状态下具有低输出。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试站点,一个制造站点
  • -55°C 至 125°C 的扩展温度性能
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统书^(1)^
  • 自动前馈补偿
  • 可编程逐脉冲电流限制
  • 推挽配置中的自动对称校正
  • 增强的负载响应特性
  • 模块化电力系统的并联运行能力
  • 具有宽共模范围的差分电流检测放大器
  • 双脉冲抑制
  • 500mA(峰值)图腾柱输出
  • ±1% 带隙参比
  • 欠压锁定
  • 软启动能力
  • 关机端子
  • 500kHz 工作频率
参数
电源模块
1. 产品概述
  • 产品名称‌:UC1846-EP
  • 类型‌:电流模式PWM控制器
  • 特点‌:固定频率控制,软启动功能,可编程脉冲电流限制,自动对称校正,增强型负载响应,并行操作能力
2. 主要特性
  • 工作频率‌:500kHz
  • 温度范围‌:-55°C至125°C
  • 输出能力‌:500mA(峰值)图腾柱输出
  • 参考电压‌:±1%带隙参考
  • 保护功能‌:欠压锁定,可编程电流限制,软启动,关机功能
3. 功能描述
  • 电流模式控制‌:提供固定频率的电流模式控制方案,具有改进的线路调节和增强的负载响应特性。
  • 软启动‌:通过软启动功能限制启动时的浪涌电流。
  • 可编程电流限制‌:允许用户根据应用需求设置电流限制阈值。
  • 自动对称校正‌:在推挽配置中自动校正对称性,提高系统稳定性。
  • 并行操作‌:支持多个电源模块的并行操作,适用于模块化电源系统。
4. 应用领域
  • 模块化电源系统
  • 需要高效率和稳定控制的电源应用
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOIC-DW
  • 封装尺寸‌:未具体说明,但提供了封装图供参考
6. 电气特性
  • 参考输出电压‌:5.1V(典型值),具有低温度漂移和低输出噪声。
  • 振荡器‌:初始准确度高,电压和温度稳定性好。
  • 误差放大器‌:高开环电压增益,宽共模输入范围,低输入偏置电流。
  • 电流感测放大器‌:高增益,宽共模输入范围,低输入偏置电流。
7. 设计指南
  • 振荡器频率设置‌:通过外部电阻和电容设置振荡器频率。
  • 软启动和关机功能‌:详细说明了软启动和关机功能的实现方式和相关参数。
  • 电流限制调整‌:提供了电流限制调整的方法和参数。
8. 布局建议
  • 旁路电容‌:建议使用低ESR和低ESL类型的旁路电容。
  • 引脚连接‌:对于某些测试,建议短接特定引脚。
