HMC682高IP3双通道下变频器,采用SMT封装,集成LO开关技术手册
概述
HMC682LP6C(E)是一款高线性度、双通道下变频器,集成LO放大器,采用6x6 SMT QFN封装,工作频率为1.7 - 2.2 GHz。 该器件针对3G和4G GSM/CDMA应用提供+25 dBm的出色输入IP3性能以进行下变频,LO驱动为0 dBm。 RF端口的输入1 dB压缩为+15 dBm,可支持宽范围输入信号电平。 转换增益典型值为6 dB。 60 - 400 MHz IF频率响应满足各种GSM/CDMA接收频率规划要求。
数据表:*附件:HMC682高IP3双通道下变频器,采用SMT封装,集成LO开关技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝/3G与LTE/WiMAX/4G
  • 基站与继电器
  • GSM、CDMA与OFDM
  • 双通道密度接收机
特性
  • 高输入IP3: +25 dBm
  • 转换增益: 6 dB
  • 低LO驱动: 0 dBm
  • 高通道隔离
  • 40引脚、6x6mm SMT封装: 36mm²
逻辑图
变频
电气规格
变频
引脚描述
变频
应用电路
变频
