HMC683高IP3双通道下变频器SMT,集成LO开关技术手册
概述
HMC683LP6C(E)是一款高线性度、双通道下变频器,集成LO放大器,采用6x6 SMT QFN封装,工作频率为0.7 - 1.0 GHz。 LO驱动为0 dBm时,3G和4G GSM/CDMA应用可以获得+23 dBm的出色输入IP3下变频性能。 采用1 dB (+11 dBm)压缩时,RF端口支持各种输入信号电平。 转换增益典型值为7.5 dB。 60 - 500 MHz的IF频率响应能够满足各种GSM/CDMA接收频率规划要求。
数据表:*附件:HMC683高IP3双通道下变频器SMT,集成LO开关技术手册.pdf
特性
  • 高输入IP3: +23 dBm
  • 转换增益: 7.5 dB
  • 低LO驱动: 0 dBm
  • 高通道隔离
  • 40引脚6x6mm SMT封装: 36mm²
应用
  • 蜂窝/3G和LTE/WiMAX/4G
  • 基站和中继器
  • GSM、CDMA和OFDM
  • 双通道密度接收机
逻辑图
增益
电气规格
增益
引脚描述
增益
评估PCB
增益
应用电路
增益
