TPS40041 2.25 至 5.5 V 输入,600 kHz,低引脚数同步降压控制器数据手册
TPS40040 和 TPS40041 DC-DC 控制器设计为在 2.25 V 至 5.5 V 输入源下工作。为了减少外部组件的数量,几个作参数在内部是固定的;即频率、软启动时间和短路保护 (SCP) 级别。例如,TPS40040/1 的工作频率分别为 300 kHz/600 kHz。
*附件:tps40041 低引脚数、低 VIN (2.5V 至 5.5V 同步降压 DC-DC 控制器) 数据表.pdf
可以通过从 COMP 引脚到电路接地添加外部电阻器来选择三个短路阈值电平之一。在上电期间,在内部软启动命令输出电压上升之前,TPS40040/1 进入校准周期,测量 COMP 引脚流出的电流,并选择内部 SCP 阈值电压。在 1.6 ms 校准时间结束时,允许输出电压上升以进行 4 ms 的软启动。在工作期间,将所选的 SCP 阈值电压与导通期间 MOSFET 的上限压降进行比较,以确定是否存在过载情况。
TPS40040/1 的封装独特之处在于 PowerPAD™ 用作电气接地连接和热连接。
特性
  • 2.25V 至 5.5V 输入
  • 输出电压范围为 0.6 V 至 VIN 的 90%
  • 用于 N 沟道 FET 的高端驱动
  • 支持预偏置输出
  • 自适应防交叉导通栅极驱动
  • 1%,0.6V 基准
  • 两个固定开关频率版本,TPS40040 (300 kHz) 和 TPS40041 (600 kHz)
  • 105 mV、180 mV 和 310 mV 三种可选短路保护级别
  • 从故障中重新启动 Hiccup
  • 电压模式控制
  • 低电平有效使能
  • 145°C 时的热关断保护
  • 8 引脚、3 mm × 3 mm SON,接地连接到导热垫
  • 应用
    • 负载点
    • 电信
    • DC 到 DC 模块
    • 机顶盒
参数
工作频率
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS40041
  • 类型‌:低引脚数、低VIN(2.5V至5.5V)同步降压DC-DC控制器
  • 特点‌:固定频率(600kHz)、低引脚数(8引脚)、支持预偏置输出、具有使能功能
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.25V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0.6V至90%的VIN
  • 开关频率‌:固定600kHz
  • 保护功能‌:短路保护(可选三种阈值)、热关断(145°C)
  • 封装‌:8引脚SON(DRB)封装,带有接地的热焊盘
3. 电气特性
  • 静态电流‌:关闭状态下IDD为100μA至180μA,非切换状态下IDDq为1.0mA至2.0mA
  • 使能阈值‌:相对于VDD的使能阈值为-0.8V至-1.6V
  • 软启动时间‌:典型值为3.0ms至4.0ms
  • 电流限制‌:提供三种可选的短路电流保护阈值(105mV、180mV、310mV)
4. 功能描述
  • 电压参考‌:600mV带隙参考电压
  • 误差放大器‌:带宽大于5MHz,开环增益至少55dB
  • 振荡器‌:固定频率600kHz
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当输入电压低于UVLO阈值时,关闭内部振荡器并将所有门驱动输出置于低(OFF)状态
  • 预偏置启动‌:支持预偏置输出电压应用,防止在软启动期间从预偏置输出吸收电流
5. 应用领域
  • 点负载应用
  • 电信设备
  • DC-DC模块
  • 机顶盒
6. 引脚功能
  • 详细列出了每个引脚的编号、名称、输入/输出描述及其功能,包括BOOT、COMP、EN、FB、GND、HDRV、LDRV、SW和VDD等引脚。
7. 设计指南
  • 电感选择‌:提供了电感值计算公式,以确保在特定负载下不进入不连续模式
  • 输出电容计算‌:根据输出纹波电压要求和负载瞬态响应计算输出电容
  • 短路保护阈值选择‌:通过连接不同阻值的电阻到COMP引脚来选择短路保护阈值
  • 环路补偿‌:建议使用III型补偿网络,并给出了详细的补偿元件计算公式
8. 布局考虑
  • 热管理‌:强调了热焊盘在热管理中的重要性,并提供了布局建议
  • 接地‌:提供了信号地和功率地的分离建议,以减少噪声
  • 组件放置‌:建议旁路电容尽可能靠近其相应的电源和地引脚,敏感电路远离高dv/dt节点
