TPS40200 宽输入非同步降压 DC/DC 控制器数据手册
TPS40200 是一款灵活的非同步控制器,内置 200mA 驱动器,用于 P 沟道 FET。该电路在高达 52 V 的输入下工作,具有可转动 一旦外部 FET 完全导通,则关闭驱动器电流。此功能扩展了 器件的灵活性,使其能够在高达 52 V 的输入电压下运行,而无需 耗散过多的功率。该电路采用电压模式反馈工作,并具有前馈功能 输入电压补偿,可立即响应输入电压变化。积分 700 mV 基准电压源被调整为 2%,从而提供了精确控制低电压的方法。TPS40200是 采用 8 引脚 SOIC 和 8 引脚 VSON 封装,并支持 More 的许多功能 复杂的控制器。时钟频率、软启动和过流限制均可轻松编程 通过单个外部组件。该器件具有欠压锁定功能,可轻松同步 到其他控制器或系统时钟,以满足排序和/或降噪 要求。
*附件:TPS40200 宽输入范围非同步电压模式控制器数据表.pdf
特性
  • 输入电压范围 4.5 V 至 52 V
  • 输出电压(700 mV 至 90% V )
  • 200mA 内部 P 沟道 FET 驱动器
  • 电压前馈补偿
  • 欠压锁定
  • 可编程固定频率(35 kHz
    至 500 kHz 之间)作
  • 可编程短路保护
  • 打嗝过流故障恢复
  • 可编程闭环软启动
  • 700 mV 1% 参考电压
  • 外部同步
  • 小型 8 引脚 SOIC (D) 和 VSON (DRB) 封装
参数
驱动器
方框图
驱动器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS40200
  • 类型‌:宽输入范围非同步电压模式控制器
  • 特点‌:内置200mA P型MOSFET驱动器,支持高达52V的输入电压,具有电压前馈补偿、欠压锁定、可编程短路保护等功能。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至52V
  • 输出电压范围‌:700mV至90%的VIN
  • 内部驱动器‌:200mA P型MOSFET驱动器
  • 电压前馈补偿‌:响应输入电压变化
  • 可编程功能‌:固定频率、软启动、过流保护
  • 封装‌:8引脚SOIC和VSON封装
3. 引脚功能
  • VDD‌:系统输入电压
  • ISNS‌:电流感应比较器输入
  • GDRV‌:P型MOSFET驱动器输出
  • GND‌:设备地
  • RC‌:设置开关频率的RC网络连接
  • SS‌:软启动编程引脚
  • COMP‌:误差放大器输出
  • FB‌:误差放大器反相输入
4. 电气特性
  • 电压参考‌:700mV,精度2%
  • 栅极驱动器‌:拉电流125mA至300mA,灌电流200mA至300mA
  • 欠压锁定‌:开启阈值3.8V至4.5V,关断阈值4.05V
  • 软启动‌:内部软启动上拉电阻65kΩ至170kΩ
  • 过流保护‌:过流阈值55mV至140mV
5. 功能描述
  • MOSFET栅极驱动‌:设计用于驱动P型功率MOSFET,栅极驱动电流在MOSFET完全导通后折回至低电平。
  • 欠压锁定保护‌:确保仅在输入电压超过最小工作电压时正确启动设备。
  • 同步功能‌:可将振荡器同步到外部时钟。
  • 软启动‌:输出跟随缓慢上升的软启动电压,防止输出电压过冲。
6. 应用领域
  • 工业控制
  • 分布式电源系统
  • DSL/Cable Modems
  • 扫描仪
7. 设计指南
  • 电感选择‌:根据输出电流和纹波要求选择合适的电感值。
  • 输出电容‌:根据输出电压纹波和负载瞬态响应要求选择合适的电容值。
  • 开关频率设置‌:通过连接外部电阻和电容到RC引脚来设置。
  • 软启动时间计算‌:通过外部电容和内部充电电阻来计算软启动时间。
8. 布局考虑
  • AC电流环路‌:保持AC电流环路尽可能短,以减少噪声。
  • 输出环路‌:保持输出环路(D1-L1-C2)尽可能小。
  • 地线处理‌:大电流迹线不应通过地层,而应使用顶层迹线进行导电,地层作为噪声屏蔽。
9. 设计示例
  • 提供了8V至12V输入,3.3V至5.0V输出,2.5A的降压调节器设计示例,包括详细的元件选择和计算步骤。
