Samtec应用分享 | 适用于最新内存应用的连接解决方案
连接器
699人已加入
摘要前言
Samtec在为数据通信领域的存储设备创建连接解决方案方面有着悠久的传统。
连接
内存一直是任何计算机系统的重要组成部分。无论是在处理数据之前检索数据,还是将其存储起来以备后用,很难想象任何计算机系统可以没有集成内存。
存储的高速演进
在整个微电子时代,存储设备的性能随着计算能力的提升而不断扩展和演变。在Samtec协助致力于修复原始 “阿波罗制导计算机” 的团队时,就是这一演变的完美例证。在我们的讨论中,令人感慨的是,1969 年将宇航员送上月球的计算机内存容量极小。而如今,50 多年过去了,你口袋里的移动电话所拥有的内存容量和处理速度,比美国国家航空航天局(NASA)当时使用的计算机高出数千倍。
连接
内存的性能,即数据写入和从存储设备中检索的速度,也在不断发展。然而,为了将延迟降至最低,设计师们传统上会将内存尽可能放置在靠近处理点的位置。
不过,高速数据网络的发展催生了一种新的趋势,即内存解耦。数据中心采用了这种架构,将计算资源和内存资源在物理上分隔开来。乍一看,这可能有悖于常理,但内存解耦是一种强大的工具,能够最大限度地利用内存资源。
内存解耦
在传统系统中,每个中央处理器(CPU)或图形处理器(GPU)都有自己的内存。这对于将延迟降至最低非常有利,但专用内存的方式并不总是最有效的解决方案。处理器的需求因所执行的任务而异。一个模块可能处于低活动期,而相邻的系统却需求旺盛。结果就是,繁忙的模块内存容量耗尽,而相邻模块的内存却有剩余,却无法共享资源。
连接
一种解决方案是简单地增加每个计算模块的专用内存,但随着需求的增加,这种方法最终也会饱和。这正是内存解耦旨在解决的问题。这种架构不再将内存专用于单个计算模块,而是将所有内存资源集中到一个资源池中,以便动态分配资源。这带来了关键的优势。内存资源池化避免了容量浪费。每个计算模块不再需要配备超出当前需求的更多内存,以应对高需求时期。计算设备与内存的这种分离也带来了更高的灵活性和可扩展性。模块化设计使得内存能够在不中断操作的情况下快速增加。
连接
然而,这些优势也伴随着一定的代价。通过网络访问远程内存资源,本质上比直接连接的内存速度要慢。为了保持当今对信息需求巨大的应用程序所需的数据速度和低延迟,先进的互连技术至关重要。
Samtec支持动态内存互连
连接
Samtec推出了许多产品,非常适合当今动态内存应用所要求的高数据速度和低延迟。从用于双倍数据速率(DDR)/ 低功耗双倍数据速率(LPDDR)集成电路特性分析卡上的 Generate® 产品线,到帮助内存开发人员提升芯片性能的Bulls Eye®测试组件系列,Samtec的连接器为当今的计算设备提供了至关重要的连接。
连接
在数据中心内部,Samtec的基于光纤的计算 Express Link(CXL®-Over-Optics)解决方案,实现了计算设备之间的低延迟连接和内存一致性。
连接
如需了解更多关于Samtec如何为最新数据通信基础设施中的关键组件提供解决方案的信息,请联系我们。我们将为您提供大量关于产品和应用的信息,并给到恰当的技术支持和服务。
期待您联系我们!
