LM5035系列 具有集成半桥和 SyncFET 驱动器的 PWM 控制器数据手册
LM5035 半桥控制器栅极驱动器包含满足以下要求所需的所有 特性 使用电压模式控制和线路电压实现半桥拓扑电源转换器 前馈。浮动高压侧栅极驱动器能够在高达 105 伏。高侧和低侧栅极驱动器的峰值电流均为 2A。内部高 包括电压启动稳压器,以及可编程线路欠压锁定 (UVLO) 和过压保护 (OVP)。振荡器使用单个电阻器进行编程,以 频率高达 2 MHz。振荡器也可以与外部 clock同步。电流 感应输入和可编程定时器提供逐周期电流限制和可调打嗝 模式过载保护。
*附件:lm5035 .pdf
特性
  • 105V、2A 半桥栅极驱动器
  • 具有可编程延迟的
    同步整流器控制输出
  • 高压 (105V) 启动稳压器
  • 具有线路前馈和
    伏秒限制的电压模式控制
  • 电阻编程、支持 2MHz 的振荡器
  • 正在申请专利的振荡器同步
  • 可编程线路欠压锁定
  • 线路过压保护
  • 内部热关断保护
  • 可调软启动
  • 具有打嗝延迟定时器的
    多功能双模式过流保护
  • 逐周期过流保护
  • 直接光耦合器接口
  • 5V 基准输出
参数
电压模式
方框图
电压模式
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM5035
  • 类型‌:PWM控制器,集成半桥和SyncFET驱动
  • 特点‌:适用于半桥拓扑功率转换器,具有高电压启动调节器、电压模式控制、可编程软启动、过流保护等功能。
2. 主要特性
  • 高电压驱动能力‌:高达105V的输入电压范围
  • 半桥驱动器‌:2A峰值电流的高边和低边栅极驱动器
  • 集成功能‌:高电压启动调节器、同步整流器控制输出、可编程振荡器、欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)
  • 保护特性‌:过流保护、热关断保护、软启动
3. 引脚功能
  • VIN‌:输入电压
  • VCC‌:高电压启动调节器输出
  • UVLO‌:欠压锁定输入
  • OVP‌:过压保护输入
  • CS‌:电流感应输入
  • COMP‌:误差放大器输入
  • HO‌:高边栅极驱动输出
  • LO‌:低边栅极驱动输出
  • SR1, SR2‌:同步整流器驱动输出
  • DLY‌:可编程延迟输入
  • SS‌:软启动输入
  • RAMP‌:电压前馈斜坡输入
4. 电气特性
  • 启动调节器‌:VCC输出7.6V,最大输出电流25mA
  • 电压参考‌:5V参考输出,最大输出电流20mA
  • 振荡器频率‌:可编程,最高可达2MHz
  • 软启动时间‌:由外部电容决定
  • 过流保护‌:CS引脚电压超过0.25V时触发
5. 功能描述
  • 高电压启动调节器‌:允许VIN直接连接到高达105V的DC输入电压。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:在输入电压低于设定阈值时关闭输出。
  • 过压保护(OVP) ‌:在输入或输出电压超过设定阈值时关闭输出。
  • 同步整流器控制‌:提供两个信号级输出以控制次级同步整流器。
  • 软启动‌:防止启动时的电流冲击。
  • 过流保护‌:提供周期限流和可调整的打嗝模式过载保护。
6. 应用领域
  • 工业电源转换器
  • 电信电源转换器
7. 设计指南
  • 电流感应‌:可以使用电流感应变压器或源极电阻来实现。
  • 栅极驱动‌:高边驱动需要自举电容,低边驱动由VCC直接供电。
  • 软启动和延迟‌:通过外部电容和电阻来设置软启动时间和同步整流器延迟。
  • 保护电路‌:通过UVLO、OVP和过流保护电路来提高系统的可靠性。
8. 布局考虑
  • 电流感应回路‌:应尽可能短且直接连接到LM5035的CS引脚。
  • 栅极驱动回路‌:高边和低边驱动回路应尽可能短,以减少寄生电感。
  • 散热处理‌:在高功率应用中,应确保足够的散热措施以防止过热。
