登录
UCC2895-EP 增强型产品 Bicmos 高级相移 PWM 控制器数据手册
科技绿洲
2025-04-02
1670
加入交流群
科技绿洲
3.1w 文章
1.2亿阅读
811粉丝
1. 产品概述
产品名称
:UCC2895-EP
类型
:BiCMOS高级相移PWM控制器
特点
:适用于全桥功率级控制,支持电压模式或电流模式控制,具有可编程输出延迟、自适应延迟设置、双向振荡器同步等功能。
2. 主要特性
输出控制
:可编程输出开通延迟,0%至100%占空比控制
同步能力
:双向振荡器同步
控制模式
:支持电压模式或电流模式控制
软启动/软停止
:通过单一引脚实现可编程软启动/软停止和芯片禁用
频率范围
:最大时钟频率可达1MHz
低功耗
:低活动电流消耗(5mA典型值),欠压锁定期间极低电流消耗(150μA典型值)
3. 引脚功能
ADS
:自适应延迟设置,用于调节输出延迟的死区时间
CS
:电流感应输入,用于过流保护和电流模式控制
CT
:振荡器定时电容
DELAB, DELCD
:延迟编程引脚,用于设置OUTA/B和OUTC/D之间的死区时间
EAOUT
:误差放大器输出
EAP, EAN
:误差放大器正、负输入
GND, PGND
:地引脚,PGND用于输出级
OUTA, OUTB, OUTC, OUTD
:全桥功率级驱动输出
RAMP
:PWM比较器反相输入
REF
:5V电压参考输出
RT
:振荡器定时电阻
SS/DISB
:软启动/禁用引脚,结合软启动和芯片禁用功能
SYNC
:同步引脚,支持双向同步
VDD
:电源引脚
4. 电气特性
UVLO
:欠压锁定功能,具有启动和停止阈值及迟滞
电压参考
:5V ±1.2%,最大短路电流20mA
误差放大器
:开环直流增益75至85dB,单位增益带宽57MHz
PWM比较器
:最小相位偏移0%,EAOUT至RAMP输入偏移电压0.72至1.05V
输出特性
:所有输出高电平输出电阻250至400mV,低电平输出电阻150至330mV
5. 功能描述
相移控制
:通过相移全桥的一个半桥相对于另一个半桥的开关来实现控制
自适应延迟设置
:允许用户根据负载电流调整输出延迟时间
软启动/软停止
:通过SS/DISB引脚上的外部电容实现平滑的启动和停止过程
过流保护
:CS引脚监测过流情况,并触发保护机制
双向同步
:SYNC引脚支持多个电源供应的同步
6. 应用领域
全桥功率转换器
需要高效率和高频率控制的电源应用
7. 设计指南
延迟编程
:通过DELAB和DELCD引脚及外部电阻设置输出延迟
自适应延迟
:连接ADS引脚至CS、GND或CS与GND之间的电阻分压器来调节延迟时间
软启动设计
:选择合适的SS/DISB引脚电容以实现所需的软启动时间
同步设计
:使用SYNC引脚实现多个UCC2895-EP控制器之间的同步
8. 布局考虑
关键信号路径
:保持电流感应、误差放大器反馈和PWM比较器输入等关键信号路径的短且直接
电源去耦
:确保VDD和REF引脚具有足够的去耦电容
地平面处理
:为GND和PGND引脚提供单独的地平面,以减少噪声干扰
*附件:UCC2895-EP BiCMOS 高级相移 PWM 控制器数据表.pdf
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
振荡器
电流模式
PWM控制器
引脚
UCC2895
具有
增强
控制
逻辑的
相移
全桥
控制器
数据
手册
2025-04-07
1591
UCC28C43-EP
增强型
产品
Bicmos
低功耗电流模式
PWM
控制器
数据
手册
2025-04-02
1354
UCC
28950-Q1 具有同步整流功能的汽车级 8V 至 20V 全桥
相移
PWM
控制器
数据
手册
2025-03-27
1266
相移
控制器
BiCMOS
UCC
3895与UC3875比较
2024-10-22
973
UCC
28950
增强型
移相
控制器
的性能特点及作用
2020-10-26
4579
UCC2895
-Q1 汽车类
BiCMOS
高级
相移
PWM
控制器
2018-11-02
1328
BiCMOS
相移
谐振
PWM
控制器
UCC
3895原理
2016-02-23
2018
全部
条评论
发送
登录/注册
