数智化驱动工业碳管理:构建精准控排与低碳转型新范式
2025年3月,工业和信息化部印发《工业企业和园区数字化能碳管理中心建设指南》 技术支持 187 0211 2087
光伏
一是建设目标。通过数字化能碳管理中心的建设运行,实现对能耗和碳排放的精准化计量、精细化管控、智能化决策与可视化呈现,提升工业企业和园区节能降碳管理能力,支撑能源利用效率提升和碳排放降低,促进绿色低碳转型。
二是业务功能。明确能碳管理中心具备能耗查询、能源消费量和强度计算、能源消费分析与用能策略推荐、能效对标、能流分析、能效平衡与优化、用能与碳排放预算管理、碳排放核算、产品碳足迹核算、供应链碳管理、碳核查支撑、碳资产管理等功能。工业企业和园区可结合自身行业特点、实际需求等,确定开发建设的具体功能。
三是技术方案。为保障相关业务功能实现,明确能碳管理中心的系统架构包括基础设施、数据采集、数据架构、模型组件、业务应用和互动展示六大板块;对每项架构的具体内容做了说明。工业企业和园区应根据节能降碳及信息系统建设相关国家标准、行业标准和政策要求等,开展系统架构建设并持续更新。
四是保障措施。依据《中华人民共和国节约能源法》《工业节能管理办法》等相关规定,从组织机构、管理制度、网络和数据安全等方面提出工业企业和园区采取的具体措施,保障数字化能碳管理中心的高水平建设和高质量运行。
01
数字化能碳管理中心,碳排放精准化管理助力绿色低碳转型
能源全景监控
实时监测市电、光伏、储能、充电桩等设备的运行状态,支持电力参数(电流/电压/功率因数)、能耗流向的可视化展示
集成环境传感器,监测温湿度、水浸、烟雾等安全指标,保障设备稳定运行
能效优化控制
通过智能预测与动态调配,优化储能充放电策略、调节可控负荷(如空调/照明),提升新能源消纳率,降低峰谷电价成本
支持虚拟电厂(VPP)交互,响应电网调度指令参与需求响应,获取额外收益
碳排量化管理
自动统计电、水、燃气等能源消耗数据,折算为标煤或碳排放量,生成碳排报告
结合碳足迹分析模型,制定减排策略(如设备改造、能源结构优化),助力企业实现碳中和
运维与安全管控
提供设备档案管理、巡检工单、故障告警(漏电/温度异常)等功能,通过北斗定位跟踪运维流程闭环
集成电气安全监测(绝缘检测、电弧保护),预防火灾等安全事故
02
安科瑞EMS-NT企业微电网能碳管理平台
以能源管理为碳管理的基础,精细化管控,建立能耗三级计量,建立能耗强度管理体系,进行能效对标及策略管理。
碳盘查以能源消耗排放为主,扩展统计直接和间接碳排放源,实施碳计划管理,谈追踪,实施碳减排措施,提升企业和园区节能降碳能力。
光伏
03
平台系统架构
●感知层:连接于网络中的各类传感器,包括多功能仪表、充电桩、照明驱动器等。
●网络层:智能网关,采集感知层的数据,进行规约转换及存储之后将数据上传至能碳管理云平台。
●数据层:物联网数据中台
●平台层:提供Web页面展示,APP、小程序等多种访问方式
光伏
04
功能架构
电力监控及电能管理
通过在供配电的关键场所、关键设备上安装监测、计量、控制、保护等各类智能传感器,搭建涵盖35kV到0.4kV的完整电力测量、计量、控制体系,结合视频监视手段,实现对企事业单位内部电能的24h不间断监视。即时发现供配电中的隐患,减少事故发生次数。即时定位故障点,缩短故障恢复时间。
光伏
分布式光伏
逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警;
逆变器及电站发电量统计及分析;
并网柜电力监测及发电量统计;
电站发电量年有效利用小时数统计;
发电收益统计;
辐照度/风力/环境温湿度监测;
发电功率模拟及效率分析;
碳减排统计
光伏
工商业储能
实时监测
PCS和电池的运行状态,包括运行模式、功率控制模式,功率、电压、电流、频率等预定值信息、储能电池充放电电压、电流、SOC、温度、压力、流量;
故障告警
储能电池充放电状态、交/直流过压/欠压、交/直流过流、频率过/欠告警、过温、过载、漏电保护等;
远程控制
PCS启动、停止、功率设定、装置运行参数设定;
光伏
智能照明
智能照明控制系统可实现照明设备运行控制的智能化,有效提高照明系统科学管理水平,节省运营成本。通过定时开关和可调光技术,可以有效地避免无效照明,从而精确的利用好每一份照明电能,是实现绿色照明,节能减排的有效手段。
光伏
能源管理
能耗监测系统严格按照导则要求开发,符合导则要求的各项技术要求,通过能源计量体系的建设,实现如下效果:
满足对大型公建、重点用能单位能耗监管的要求、验收的要求;
通过系统发现低效运行的中央空调、空压机等高耗能设备,为节能改造提供数据依据;
通过系统发现能源管网存在的不易发现的跑冒滴漏情况,减少能源浪费,节能降碳;
光伏
中央空调AI调优
中央空调系统有冷热源系统和空气调节系统(末端风系统)组成
在相同的客观环境下,末端设备的启停数量和风温、风速的设定决定了中央空调系统整体电耗水平。
负荷调峰-中央空调AI调优:结合人工智能算法,实时预测冷/热负荷,及时调整主机运行参数,水泵调控参数、冷却塔风机控制参数,使系统运行效率优化,结合刚性与柔性调控策略,降低电负荷,避免超需量。
光伏
碳减排技术
削峰填谷:配合储能设备、低充高放优化用能成本
光伏
需量控制:能量储存、充放电功率跟踪,防止增加基础电费
光伏
有序充电:根据变压器容量、电价进行引导,利用技术进行协调充电功率,降低运营成本
光伏
需求响应:基于激励、电价需求响应,以经济利益驱动用户参与。
光伏
设备能效算法模型
制冷系统主要能效指标
能效比SCOP用来衡量制冷机房的实际运行水平。
能源站运行能效比(SCOP)、冷冻输配系数等等
空压机系统主要能效指标
比功率:衡量空压机能效标准的数值,空压机组的输入功率与实际容积流量之比值,单位为【kW/(m³/min)】。还有气电比等
泵类主要能效指标:泵效率和吨水电耗
监测系统运行状态,计算负荷的变化,调整水泵输出功率,
使系统自动高效运行。
光伏
05
应用案例-某集团能碳管理平台
项目概况
集团下的多个分子公司分布全国各地,能源消耗和碳排放数据分散,总部缺乏工具和统计手段,无法对集团能源和碳排放做全局监控和精细化管理
光伏
项目效果
量化各分子公司能碳绩效
实现分子公司能源和碳排放绩效评定,为KPI考核提供数据支持
全局掌握能碳数据
提供各类能源消耗量及碳排放数据,了解整个集团能源消耗和碳排放的详细分布情况。
提升经济环境价值和社会效益
降低集团综合用能成本
推动集团碳强度下降
提升集团决策科学性,增强公众低碳意识
光伏
