TL1451A-EP Enhanced Product 双路脉宽调制控制电路数据手册
TL1451A-EP 在单个单片芯片上集成了构建两个脉宽调制 (PWM) 控制电路所需的所有功能。TL1451A-EP 主要设计用于电源控制,包含一个片上 2.5V 稳压器、两个误差放大器、一个可调振荡器、两个死区时间比较器、欠压锁定电路和双共发射极输出晶体管电路。
*附件:TL1451A-EP 数据表.pdf
uncommitted output transistors 为每个控制器提供共发射极输出能力。内部放大器的共模电压范围为 1.04 V 至 1.45 V。死区时间控制 (DTC) 比较器除非经过外部改变,否则没有偏移,可提供 0% 至 100% 的死区时间。片上振荡器可通过端接 RT 和 CT 来工作。在低 V 期间抄送条件下,欠压锁定控制电路功能将输出锁定,直到内部电路运行。
TL1451A-EP 的额定工作温度范围为 -55°C 至 125°C。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试站点,一个制造站点
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统书^(1)^
  • 完备的脉宽调制 (PWM) 功率控制电路
  • 完全同步的作
  • 内部欠压锁定保护
  • 宽电源电压范围
  • 内部短路保护
  • 振荡器频率 . . .最大 500 kHz
  • 可变死区时间提供对总范围的控制
  • 内部稳压器提供稳定的 2.5V 基准电压源
参数
PWM
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TL1451A-EP
  • 类型‌:双脉冲宽度调制(PWM)控制电路
  • 特点‌:集成了两个PWM控制电路,适用于电源控制应用,具有内部2.5V稳压器、误差放大器、可调振荡器、死区时间比较器等功能。
2. 主要特性
  • 内部稳压器‌:提供稳定的2.5V参考电压
  • 双误差放大器‌:用于精确控制
  • 可调振荡器‌:频率可达500kHz
  • 死区时间控制‌:0%至100%可调,避免交叉导通
  • 保护功能‌:内部欠压锁定、短路保护
  • 宽电源电压范围‌:3.6V至50V
  • 工作温度范围‌:-55°C至125°C
3. 引脚功能
  • 1IN+, 1IN- ‌:误差放大器1的正、负输入
  • 1FEEDBACK‌:误差放大器1的反馈输入
  • 1DTC‌:死区时间控制1的输入
  • 1OUT‌:误差放大器1的输出
  • 2IN+, 2IN- ‌:误差放大器2的正、负输入
  • 2FEEDBACK‌:误差放大器2的反馈输入
  • 2DTC‌:死区时间控制2的输入
  • 2OUT‌:误差放大器2的输出
  • GND‌:地
  • REF‌:2.5V参考电压输出
  • SCP‌:短路保护输入
  • VCC‌:电源输入
  • CT, RT‌:振荡器定时电容和电阻
4. 电气特性
  • 输出电压‌:参考电压REF为2.4V至2.6V(典型值)
  • 误差放大器‌:开环电压增益70至80dB,单位增益带宽1.5MHz
  • 振荡器频率‌:1kHz至500kHz可调
  • 死区时间控制‌:最大占空比可调至100%
  • 短路保护‌:具有阈值电压和复位电压
5. 功能描述
  • PWM控制‌:通过误差放大器和PWM比较器实现脉宽调制控制
  • 死区时间控制‌:通过DTC引脚设置死区时间,避免上下桥臂同时导通
  • 短路保护‌:SCP引脚监测短路情况,并触发保护机制
  • 欠压锁定‌:当VCC电压低于阈值时,锁定输出,保护电路
6. 应用领域
  • 电源控制‌:如DC-DC转换器、开关电源等
  • 需要精确脉宽调制的电路
7. 设计指南
  • 误差放大器反馈网络‌:设计合适的反馈电阻和电容,以实现稳定的控制
  • 振荡器频率设置‌:选择合适的CT和RT值,以设置所需的振荡器频率
  • 死区时间调整‌:根据应用需求,调整DTC引脚的输入电压,以设置合适的死区时间
  • 短路保护设计‌:确保SCP引脚正确连接,以实现短路保护功能
8. 布局考虑
  • 关键信号路径‌:保持误差放大器输入、反馈和PWM输出等关键信号路径的短且直接
  • 电源去耦‌:在VCC引脚附近放置足够的去耦电容,以减少电源噪声
  • 地平面处理‌:为GND引脚提供单独的地平面,以减少地噪声干扰
