热泵机组远程监控物联网系统方案
行业背景
随着节能减排和可持续发展理念的深入,热泵机组在各类建筑中的应用越来越广泛。以某大型商业综合体为例,其配备了多台不同型号的热泵机组用于供暖、制冷及生活热水供应。这些热泵机组分布在建筑的不同区域,承担着整个商业综合体的能源供应任务。
在以往的运行管理模式下,对于热泵机组的监控主要依赖人工巡检。运维人员需要定时前往各个机组安装位置,查看机组的运行参数,如温度、压力、电流等,并记录相关数据。这种方式不仅耗费大量人力和时间,而且无法实时掌握机组的运行状态。一旦机组出现故障,往往难以及时发现,导致维修延误,影响商业综合体的正常运营,造成经济损失。同时,由于缺乏对机组运行数据的长期积累和分析,难以对机组的性能进行评估和优化,能源浪费现象较为严重。
痛点分析
1、实时性差:人工巡检周期长,无法及时发现机组运行中的异常情况。例如,当热泵机组的某个部件出现轻微故障时,在巡检间隔期间故障可能会逐渐恶化,最终导致机组停机。
2、数据准确性和完整性不足:人工记录数据容易出现错误,而且记录的数据有限,无法全面反映机组的运行状态。一些重要的运行参数,如机组的瞬时能耗、各部件的运行效率等,可能无法得到有效记录。
3、缺乏远程监控和控制功能:运维人员必须到达现场才能对机组进行操作和控制,当遇到紧急情况或需要对机组进行参数调整时,无法及时响应,影响机组的运行效率和稳定性。
4、数据分析困难:大量的机组运行数据分散在纸质记录中,难以进行集中管理和深入分析。无法根据历史数据预测机组的故障趋势,也难以制定科学合理的维护计划。
解决方案
(一)系统架构
在每台热泵机组上安装数采网关,通过采集PLC、传感器等机组的各项运行参数。并将采集到的数据进行初步处理后,通过有线或无线网络传输至数之能工业物联网平台中。在平台搭建组态界面,为运维人员和管理人员提供可视化的操作界面。企业可以实时查看热泵机组的运行状态、历史数据、报警信息等,并可远程对机组进行控制和参数调整,从而进行数据分析和科学决策。
数据采集
(二)实现功能
1、实时监控:实时显示热泵机组的各项运行参数,如进水温度、出水温度、额定功率、电机电压电流等。通过动态图表和仪表盘的形式,直观呈现机组的运行状态。一旦参数超出正常范围,系统立即发出报警信息,通知运维人员。
2、远程控制:管理人员可通过应用程序远程对热泵机组进行启动、停止、切换运行模式等操作。还能对机组的关键参数,如温度设定值、压力上限值等进行远程调整,确保机组始终处于最佳运行状态。
3、数据分析:平台对热泵机组的历史运行数据进行存储与处理,可按照时间、机组型号等维度进行查询和导出。企业能欧对数据进行深入挖掘,分析机组的运行趋势、性能变化等。通过数据对比,找出能耗高的机组或时段,为节能改造提供依据。
4、报表生成:系统可自动生成各类报表,如日报表、周报表、月报表等。报表内容包括机组的运行时间、能耗数据、故障次数等。报表支持自定义格式和内容,方便用户进行数据统计和分析。
