HMC687集成LO放大器的BiCMOS MMIC混频器技术手册
概述
HMC687LP4(E)是一款高动态范围无源MMIC混频器,集成LO放大器,采用4x4 SMT QFN封装,工作频率为1.7 - 2.2 GHz。 LO驱动为0 dBm时,3G和4G GSM/CDMA应用可以获得+35 dBm的出色输入IP3下变频性能。 采用1 dB (+23 dBm)压缩时,RF端口支持各种输入信号电平。 转换损耗典型值为8 dB。
DC至500 MHz的IF频率响应能够满足GSM/CDMA发射或接收频率规划要求。 HMC687LP4(E)针对高端LO频率规划优化,并与HMC685LP4(E)引脚兼容,后者是一款1.7 - 2.2 GHz转换器,针对低端LO优化。
数据表:*附件:HMC687集成LO放大器的BiCMOS MMIC混频器技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝/3G和LTE/WiMAX/4G
  • 基站和中继器
  • GSM、CDMA和OFDM
  • 发射机和接收机
特性
  • 高输入IP3: +35 dBm
  • 8 dB转换损耗(0 dBm LO)
  • 针对高端LO输入优化
  • 上变频和下变频应用
  • 可调电源电流
  • 24引脚4x4mm SMT封装: 16mm²
逻辑图
MMIC
电气规格
MMIC
引脚配置
MMIC
应用电路
MMIC
评估PCB
MMIC
