UC2854B-EP 增强型产品先进的高功率因数前置稳压器‌‌数据手册
UC2854B 产品是 UC2854 的引脚兼容增强版本。与 UC2854 一样, 这些产品提供有源功率因数校正所需的所有功能 预调节器。控制器通过调整交流输入线路电流来实现接近一致的功率因数 waveform 对应于交流输入线路电压。为此,UC2854B 使用平均电流 模式控制。平均电流模式控制可保持稳定、低失真的正弦线路电流 无需斜率补偿,与峰值电流模式控制不同。
一个 1% 7.5V 基准、固定频率振荡器、PWM、带软启动的电压放大器、 线电压前馈 (VRMS Squarer)、输入电源电压箝位和过流比较器 完善功能列表。
*附件:UC2854B-EP 高级高功率因数前置稳压器数据表.pdf
UC2854B采用 DW (SOIC-wide) 封装。
UC2854A/B 产品通过提供宽带宽、低偏移对 UC2854 进行了改进 电流放大器,响应更快,精度更高,使能比较器,VREF GOOD 比较器、UVLO 阈值选项(16 V/10 V 用于离线,10.5 V/10 V 用于从 辅助 12V 稳压器)、更低的启动电源电流和增强的乘法/除法电路。
放大器输出箝位、改进的放大器电流吸收等新功能 功能和低偏移 VAC 引脚减少了外部元件数量,同时提高了性能。 改进的乘法器输出/电流放大器输入的共模输入范围允许 设计人员在选择电流感应方法时具有更大的灵活性。与其前身 RSET 不同 仅控制振荡器充电电流,对钳位最大乘法器没有影响 输出电流。此电流现在始终钳位在最大 2 × IAC,从而简化了 设计过程,并在掉电和极低线路期间提供折返功率限制 条件。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试站点,一个制造站点
  • -55°C 至 125°C 的扩展温度性能
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统书^(1)^
  • 控制器将 PWM 升压至接近一致的功率因数
  • 将线路电流失真限制为 <3%
  • 全球运行,无需开关
  • 精确的功率限制
  • 固定频率平均电流模式控制
  • 高带宽 (5 MHz)、低失调电流放大器
  • 集成电流和电压放大器输出箝位
  • 倍频器改进:线性度、500 mV VAC 偏移(无需外部电阻器)、0 V 至 5 V 多输出共模范围
  • V裁判GOOD 比较器
  • 更快、更准确的 ENABLE 比较器
  • UVLO 选项(16 V/10 V 或 10.5 V/10 V)
  • 300μA 启动电源电流
参数
功率因数
方框图
功率因数
1. 概述
  • 产品名称‌:UC2854B-EP 高级高功率因数前置稳压器
  • 制造商‌:Texas Instruments(德州仪器)
  • 主要特点‌:
    • 改进型UC2854,增强型高功率因数预稳压器
    • 提供近单位功率因数
    • 固定频率平均电流模式控制
    • 宽输入电压范围
    • 高带宽、低偏移电流电压放大器
    • 集成电流和电压放大器输出
    • 优化的倍增器电路,提高线性度和共模输入范围
    • 提供UVLO(欠压锁定)选项和增强的启用比较器
2. 主要规格
  • 供电电压‌(VCC):10V 至 20V
  • 工作结温‌(TJ):-55°C 至 125°C
  • 封装类型‌:SOIC-16(DW)
  • 控制特性‌:
    • 固定频率振荡器,初始准确度85kHz至115kHz
    • 电压放大器增益:70dB至100dB
    • 电流放大器增益:80dB至110dB
    • 乘法器增益常数:约-1A/A
    • 软启动时间可调
3. 功能框图
  • 主要模块‌:
    • 欠压锁定(UVLO)和启用(ENA)比较器
    • 电压误差放大器
    • 电流误差放大器
    • 乘法器/除法器
    • PWM比较器和驱动器
    • 固定频率振荡器
    • 软启动电路
4. 应用
  • 典型应用‌:工业照明、功率因数校正(PFC)预稳压器
  • 设计灵活性‌:适用于多种电源拓扑和控制方法,如升压(Boost)转换器
5. 设计考虑
  • 关键设计参数‌:
    • 开关频率选择:影响功率电路尺寸和效率
    • 电感选择:决定输入电流的高频纹波
    • 输出电容选择:考虑纹波电流、保持时间和ESR(等效串联电阻)
    • 电流感应方法:电阻器或电流互感器
    • 峰值电流限制设置
    • 乘法器设置:包括输入电流(IAC)、馈前电压(VRMS)和电压误差放大器输出(VSENSE)
6. 布局指南
  • 关键布局原则‌:
    • 使用低EMI电感器
    • VCC引脚旁路至地,使用低ESR陶瓷电容
    • 反馈迹线远离电感器和噪声电源迹线
    • 补偿元件靠近IC放置
    • 控制电路及其相关元件布局应最小化寄生电感环
