HMC689集成LO放大器的BiCMOS MMIC混频器技术手册
概述
HMC689LP4(E)是一款高动态范围无源MMIC混频器,集成LO放大器,采用4x4 SMT QFN封装,工作频率为2.0 - 2.7 GHz。 LO驱动为0 dBm时,3G和4G GSM/CDMA应用可以获得+32 dBm的出色输入IP3下变频性能。 采用1 dB (+23 dBm)压缩时,RF端口支持各种输入信号电平。 转换损耗典型值为7.5 dB。 DC至800 MHz的IF频率响应能够满足GSM/CDMA发射或接收频率规划要求。 HMC689LP4(E)与HMC688LP4(E)引脚兼容,后者是一款2.0 - 2.7 MHz混频器,集成LO放大器且针对低端LO应用优化。
数据表:*附件:HMC689集成LO放大器的BiCMOS MMIC混频器技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝/3G和LTE/WiMAX/4G
  • 基站和中继器
  • GSM, CDMA 和OFDM
  • 发射机和接收机
特性
  • 高输入IP3: +32 dBm
  • 低转换损耗: 7.5 dB
  • 低LO驱动: 0 dBm
  • 针对高端LO输入优化
  • 上变频和下变频应用
  • 24引脚4x4mm SMT封装: 16mm²
逻辑图
MMIC
电气规格
MMIC
外形图
MMIC
引脚描述
MMIC
评估PCB
MMIC
应用电路
MMIC
