HMC773A GaAs MMIC基波混频器技术手册
概述
HMC773A采用经过优化的巴伦结构,提供出色的LO至RF及LO至IF抑制性能。该混频器采用13 dBm或以上的LO驱动电平工作,具备出色的性能。HMC773A无需线焊,可以使用表贴制造技术。
数据表:*附件:HMC773A GaAs MMIC基波混频器技术手册.pdf
应用
  • 点对点无线电
  • 点对多点无线电和甚小孔径终端(VSAT)
  • 测试设备和传感器
  • 军用最终用途
特性
  • 转换损耗:9 dB(典型值)
  • 本振(LO)至射频(RF)隔离:37 dB(典型值)
  • LO至中频(IF)隔离:37 dB(典型值)
  • RF至IF隔离:20 dB(典型值)
  • 输入三阶交调截点(IP3):20 dBm(典型值)
  • 输出二阶交调截点(IP2):50 dBm(典型值)
  • 针对1 dB压缩(P1dB)的输入功率:10 dBm(典型值)
  • IF带宽:DC至8 GHz
  • 无源;无需直流偏置
  • 3 mm × 3 mm、12引脚陶瓷LCC封装
引脚配置描述
混频器
接口示意图
混频器
典型性能特征
混频器
典型应用电路
图 77 展示了 HMC773ALC3B 的典型应用电路。HMC773ALC3B 是无源器件,无需外部元件。LO 引脚和 RF 引脚内部已进行交流耦合。当不需要进行 IF 操作时,建议使用交流耦合电容隔直。当需要直流下的 IF 操作时,IF 源和灌电流额定值不得超过 “绝对最大额定值” 部分中规定的值。
混频器
评估印刷电路板(PCB)信息
评估 PCB 必须采用射频电路设计技术,如图 78 所示。信号线必须具有 50Ω 阻抗,并且封装接地引脚和裸露焊盘必须直接连接到接地层,类似于图 78 所示。使用足够数量的过孔将顶层和底层接地层连接起来。
混频器
