HMC786LP4E集成LO放大器的BiCMOS混频器技术手册
概述
HMC786LP4E是一款集成LO放大器的高动态范围无源MMIC混频器,采用4x4 SMT QFN封装,工作频率范围为0.7至1.1 GHz。 LO驱动为0 dBm时,3G和4G GSM/CDMA应用具有+40 dBm的出色输入IP3下变频性能。 采用1dB (+25 dBm)输入压缩时,RF端口支持各种输入信号电平。 转换损耗为7.5 dB(典型值)。 高达250 MHz的IF频率响应可满足GSM/CDMA发射或接收频率计划要求。 HMC786LP4E针对0.7 - 1.1 GHz RF频段高端LO频率计划进行了优化,并与HMC686LP4E引脚兼容。
数据表:*附件:HMC786LP4E集成LO放大器的BiCMOS混频器技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝/3G和LTE/WiMAX/4G
  • 基站和中继器
  • GSM、CDMA和OFDM
  • 发射器和接收机
    特性
  • 高输入IP3: +40 dBm
  • 7.5 dB转换损耗(0 dBm LO)
  • 针对高端LO输入优化
  • 可调电源电流
  • 24引脚4x4mm QFN封装: 16mm²
逻辑图
MMIC
下变频器电气规格
MMIC
外形图
MMIC
引脚配置描述
MMIC
引脚配置描述
MMIC
