HMC8193 2.5 GHz至8.5 GHz I/Q混频器技术手册
概述
HMC8193是一款无源同相/正交(I/Q)单芯片微波集成电路(MMIC)混频器,可用作接收器镜像抑制混频器或发射器单边带上变频器,工作频率范围为2.5 GHz至8.5 GHz。 HMC8193的固有I/Q架构具有出色的镜像抑制能力,因此无需进行成本高昂的干扰边带滤波。 该混频器还提供出色的LO至RF和LO至IF隔离性能,并降低了LO泄漏的影响以确保信号完整性。
作为一款无源混频器,HMC8193无需任何直流电源。 相比有源混频器,它提供较低的噪声系数,从而确保针对高性能和精密应用具有出色的动态范围。
HMC8193采用GaAs MESFET工艺制造,使用ADI公司的混频器单元和90度混合器件。 该器件采用4 mm × 4 mm、24引脚紧凑型LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。 该器件同时提供评估板。
数据表:*附件:HMC8193 2.5 GHz至8.5 GHz I Q混频器技术手册.pdf
应用
  • 测试与测量仪器仪表
  • 军事、航空航天和雷达
  • 直接变频接收机
特性
  • 无源I/Q混频器
  • RF和本振(LO)范围: 2.5 GHz至8.5 GHz
  • 宽IF范围:DC至3.5 GHz
  • 单端RF、LO和IF
  • 转换损耗: 8 dB(典型值)
  • 输入三阶交调截点(IIP3): 21 dBm(典型值)
  • 高镜像抑制: 32 dBm(典型值)
  • 高LO至RF隔离: 40 dB(典型值)
  • 高LO至IF隔离: 40 dB(典型值)
  • P相位平衡:+5°
  • 降低IF滤波要求
  • 裸露焊盘、4 mm × 4 mm、24引脚LFCSP封装
逻辑图
混频器
引脚配置描述
混频器
接口示意图
混频器
典型性能特征
混频器
应用信息
图118展示了HMC8193的典型应用电路。为选择合适的边带,需要一个外部90°混合耦合器。对于不需要直流工作的应用,使用片外隔直电容。对于需要在输出端抑制本振(LO)信号的应用,使用一个偏置三通/射频扼流圈,如图118所示。确保每个IF端口的源/灌电流不超过6 mA,否则会对器件造成损坏。每个IF端口的共模电压为0 V。
若将该器件用作上变频器来选择上边带:将IF1引脚连接到混合耦合器的90°端口,将IF2引脚连接到混合耦合器的0°端口。要选择下边带,将IF1引脚连接到混合耦合器的0°端口,将IF2引脚连接到90°端口。输入为混合耦合器的和端口,差分端口端接50Ω负载。
若将该器件用作下变频器来选择上边带(低边LO):将IF1引脚连接到混合耦合器的90°端口,将IF2引脚连接到0°端口。要选择下边带(高边LO),将IF1引脚连接到混合耦合器的90°端口,将IF2引脚连接到0°端口。输出为混合耦合器的和端口,差分端口端接50Ω负载。
混频器
