一文了解音频卡工作原理及主要特点
1.3w人已加入
  音频卡是什么
  音频卡是多媒体技术中最基本的组成部分,是实现声波/数字信号相互转换的一种硬件。音频卡的基本功能是把来自话筒、磁带、光盘的原始声音信号加以转换,输出到耳机、扬声器、扩音机、录音机等声响设备,或通过音乐设备数字接口(MIDI)使乐器发出美妙的声音。
  音频卡的主要特点
  (1)强大的音频处理引擎
  (2)环境音效增加现有音频的内容
  (3)Sound Blaster PCI标准
  (4)多音箱输出,支持2到4个模拟音箱,可获得环绕立体声效果
  (5)256复音音乐合成器
  (6)环境音效功能扩展集/广泛的软件支持
  音频卡的工作原理
  (1)声音的合成与处理
  这是音频卡的核心部分,它由数字声音处理器、调频(FM)音乐合成器及乐音数字接口(MIDI)控制器组成。这部分的主要任务是完成声波信号的模/数(A/D)和数/模(D/A)转换,利用调频技术控制声音的音调、音色和幅度等。
  (2)混合信号处理器
  混合信号处理器内置数字/模拟混音器,混音器的声源可以是MIDI信号、CD音频、线路输入、麦克风等。可以选择一个声源或几个不同的声源进行混合录音。
  (3)功率放大器
  由于混合信号处理器输出的信号功率还不够大,不能推动扬声器或音箱,所以一般都要有一个功率放大器作为功率放大,使得输出的音频信号有足够的功率。
  (4)总线接口和控制器
  总线接口有多种,早期的音频卡为ISA总线接口,现在的音频卡一般是PCI总线接口。总线接口和控制器由数据总线双向驱动器、总线接口控制逻辑、总线中断逻辑及直接存储器访问(DMA)控制逻辑组成。
  音频卡的分类
  音频卡的分类主要是根据数据采样量化的位数来分,通常分为:8位,16位,32位。位数越高,量化精度越高,音质就越好。
  音频卡的作用
  (1)它可录制数字声音文件。通过声卡及相应的驱动程序的控制,采集来自话筒、收录机等音源的信号,压缩后被存放在计算机系统的内存或硬盘中
  (2)将硬盘或激光盘压缩的数字化声音文件还原成高质量的声音信号,放大后通过扬声器放出
  (3)对数字化的声音文件进行加工,以达到某一特定的音频效果
  (4)控制音源的音量,对各种音源进行组合,实现混响器的功能
  (5)利用语言合成技术,通过声卡朗读文本信息。如读英语单词和句子,奏音乐等
  (6)具有初步的音频识别功能,让操作者用口令指挥计算机工作
  (7)提供MIDI功能,使计算机可以控制多台具有MIDI接口的电子乐器。另外,在驱动程序的作用下,声卡可以将MIDI格式存放的文件输出到相应的电子乐器中,发出相应的声音。使电子乐器受声卡的指挥。
  音频卡常用的驱动
  1、MME(MultiMedia Extensions多媒体扩展)
  级别较低的驱动,于Windows 3.1时代初次推出。由于等待时间长,Cubase VST、Logic Audo等音序软件应避免使用,除非找不到替换者。然而它在Cakewalk Sonar中使用似乎有着优良的性能,一些独立的软件合成器使用时MME也具有相当好的性能。
  2、DirectSound
  一般提供远低于MME的等待时间,适用于许多软件合成器(如果缺少专用的驱动),它另外的优点是能被多个程序同时使用。DirectSound与Windows的基层挂钩,能够使用主板的各种加速特点,但是必须有相应的驱动。否则Windows虽然表面也选择了DirectSound,实际使用了模仿模式,性能方面甚至可以比MME更差。DirectSound的主要限制是仅对回放起作用,如果你的工作包括录音,应该选择其他驱动。
  3、ASIO(Audio Stream Input Output音频流输入输出)
  通过Steinberg流行的的MIDI加音频软件Cubase VST走向世界,是一个真正提供了小于10毫秒低等待时间的驱动。ASIO2.0同时支持多口(通过ADAT传送)采样精度的寻址和零等待的监听。如果你的音序器和声卡二者都支持ASIO,考虑优先使用它。
  4、EASI(Enhanced Audio Streaming Interface增强的音频流接口)
  仅为少数声卡使用的驱动,性能比ASIO有所改善,运行在4.0版以后的Emagic Logic Audio时对CPU的占用比ASIO显着减少。所以对于Logic Audio的用户,EASI总是优选。虽然Logic Audio使用ASIO一般也不错。
  5、GSIF(GigaSampler Interface Giga采样器接口)
  仅工作于Tascam/Nemesys Gigasampler和GigaStudio系列软件采样器,与高品质的音色库,固定的低等待时间(6至9毫秒)密切相关。如果你使用这些软件,GSIF的支持大概是必不可少的。虽然在有限的场合DirectSound驱动也可以工作,但它的等待时间长得多,而且不支持多输出口。如果声卡方面没有问题,Giga产品总要用GSIF驱动。
  6、WDM(Win32 Driver Model 32位Win驱动模块)
  Microsoft的较新类型驱动,较先作为Windows 98 SE的选项(当时有一些问题,少数厂家因此推出自己的驱动),它们能够成功地运行于Windows ME,当然意义更为重大的是对于Windows 2000和XP的用户。它们提供比MME或DirectSound驱动低得多的等待(某些情况下可以达到惊人的1.5毫秒)。它们往往比操作系统迟一些推出,以后有些好转。如果在Windows 2000和XP下运行Sonar,WDM是必须的。
  • 相关推荐
