LM5642X 高电压、双通道同步 Buck 转换器,具有振荡器同步功能数据手册
LM5642 系列由两个电流模式同步降压稳压器控制器组成 在 200kHz 的正常开关频率下彼此异相 180° 工作 LM5642 和 375kHz 的 LM5642X。
异相作降低了输入 RMS 纹波电流,从而显著减小了 降低所需的输入电容。开关频率可与外部 LM5642 的时钟频率在 150kHz 和 250kHz 之间,LM5642X的时钟频率在 200kHz 和 500kHz 之间。 两个开关稳压器输出也可以并联,以双相、单 输出调节器。
*附件:lm5642x.pdf
每个通道的输出可以在 1.3V 到 Vin的 90% 范围内独立调节。一 内部 5V 轨也可从外部获得,用于驱动自举电路。
电流模式反馈控制可确保出色的线路和负载调节以及宽环路 带宽,可出色地响应快速负载瞬变。电流感应到 Vds 上 的顶部 FET 或与漏极串联的外部电流检测电阻器 顶部 FET。
LM5642 具有独立于输出负载的模拟软启动电路 和输出电容使软启动行为比 传统的软启动电路。
两路输出均提供过压保护。还提供 UV 延迟引脚 允许在输出欠压事件期间延迟 IC 的关断时间。
特性
  • 两个同步降压稳压器
  • 180° 异相作
  • 200 kHz 固定标称频率:LM5642
  • 375 kHz 固定标称频率: LM5642X
  • LM5642 的可同步开关频率为 150kHz 至 250kHz,LM5642X 为 200kHz 至 500kHz
  • 4.5V 至 36V 输入范围
  • 50 μA 关断电流
  • 可调输出范围为 1.3V 至 90% Vin
  • 0.04%(典型值)线路和负载调整率精度
  • 带或不带感应电阻器的电流模式控制
  • 独立的使能 / 软启动引脚允许进行简单的顺序启动配置。
  • 可配置为单输出并联作。
  • 可调逐周期电流限制
  • 输入欠压锁定
  • 输出过压锁存保护
  • 带延迟的输出欠压保护
  • 热关断
  • 稳压器 OFF 时输出电容器的自放电
  • TSSOP 和 HTSSOP (裸露 PAD) 封装
参数
控制器
方框图
控制器
1. 概述
产品名称‌:LM5642X
制造商‌:Texas Instruments(德州仪器)
类型‌:高压、双同步降压转换器控制器
主要特点‌:
  • 两个同步降压调节器,180°相位差操作
  • 固定标称频率:375kHz
  • 可同步的开关频率范围:200kHz至500kHz
  • 输入电压范围:4.5V至36V
  • 输出电压可调范围:1.3V至90% Vin
  • 电流模式控制,具有优秀的线路和负载调节能力
2. 功能特点
  • 独立使能/软启动引脚‌:允许简单的顺序启动配置
  • 可调周期电流限制‌:跨顶部FET的漏极或外部电流感应电阻器
  • 输入欠压锁定‌:防止在低输入电压下损坏IC
  • 过压保护‌:输出过压锁存保护
  • 热关断‌:防止IC过热
  • 自放电输出电容器‌:当调节器关闭时
3. 应用领域
  • 嵌入式计算机系统
  • 导航系统
  • 电信系统
  • 机顶盒
  • WebPAD
  • 点负载电源架构
4. 电气特性
  • 系统特性‌:
    • 负载调节:0.04%
    • 线路调节:0.04%
    • 反馈电压:1.2154V至1.2574V
  • 软启动‌:
    • 软启动源电流:0.5μA至5.0μA
    • 软启动漏电流:2μA至10μA
  • 振荡器和同步控制‌:
    • 振荡器频率:311kHz至424kHz
    • 最大占空比:98.9%
  • 门极驱动‌:
    • 高侧门极驱动源电阻:3.1Ω
    • 低侧门极驱动源电阻:3.1Ω
5. 典型应用电路
  • 双通道应用‌:两个通道独立可调,输出电压和电流可根据需求配置。
  • 单通道应用‌:两个通道并联,作为双相单输出调节器,提供高电流输出能力。
6. 保护功能
  • 过压保护(OVP) ‌:输出电压超过113%标称值时,两个通道将关断。
  • 欠压保护(UVP) ‌:输出电压低于80%标称值时,两个通道将关断。
  • 热关断‌:结温超过160°C时,IC将关断以保护内部电路。
7. 布局与设计考虑
  • 关键布局原则‌:
    • 使用低EMI电感器,并尽量远离低功率迹线和组件。
    • VCC引脚应使用低ESR陶瓷电容旁路至地。
    • 反馈迹线应远离电感器和噪声电源迹线。
    • 补偿元件应靠近IC放置。
    • 控制电路及其相关元件的布局应最小化寄生电感环。
