LM25115 42V,次级侧后置稳压器/同步降压控制器数据手册
LM25115控制器包含利用次级侧后置调节 (SSPR) 技术实现多输出功率转换器所需的所有功能。SSPR 技术从隔离式电源转换器的次级侧开关波形开发出高效且稳压良好的辅助输出。辅助输出电压的调节是通过主通道占空比的前沿脉宽调制 (PWM) 实现的。前沿调制与主输出的电流模式或电压模式控制兼容。该LM25115驱动配置为同步降压稳压器的外部高侧和低侧 NMOS 电源开关。电流检测放大器提供过载保护,并在较宽的共模输入范围内工作。其他功能包括低压差 (LDO) 偏置稳压器、误差放大器、精密基准、栅极信号的自适应死区时间控制和热关断。
*附件:LM25115 次级侧后置稳压器控制器数据表.pdf
特性
  • 与主通道输出自同步
  • 用于 DC 输入降压调节的自由运行模式
  • 领先的脉宽调制
  • 具有电流注入和输入线路前馈的电压模式控制
  • 采用高达 42V 的交流或直流输入工作
  • 4.5V 至 30V 宽偏置电源范围
  • 0.75V 至 13.5V 宽输出范围。
  • 顶部和底部栅极驱动器吸收 2.5A 峰值电流
  • 自适应栅极驱动器死区时间控制
  • 宽带宽误差放大器 (4MHz)
  • 可编程软启动
  • 热关断保护
  • TSSOP-16 或热增强型 WSON-16 封装
参数
NMOS
方框图
NMOS
1. 概述
  • 产品名称‌:LM25115 次级侧后置稳压器控制器
  • 制造商‌:Texas Instruments(德州仪器)
  • 应用‌:用于实现采用次级侧后调节技术(SSPR)的多路输出电源转换器
2. 主要特点
  • 自同步功能‌:能够同步到主通道输出,实现次级侧电压调节
  • 自由运行模式‌:支持直流输入,作为独立的降压调节器使用
  • 宽输入范围‌:VBIAS(偏置电压)范围为4.5V至30V,VCC(电源电压)范围为4.5V至7.5V
  • 高效调节‌:通过前沿脉冲宽度调制(PWM)实现高效率的辅助输出电压调节
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、热关断保护等
3. 功能框图
LM25115 包含以下主要功能模块:
  • 低压差(LDO)偏置调节器
  • 误差放大器
  • 电流感测放大器
  • PWM 比较器
  • 软启动电路
  • 同步和斜坡发生器
  • 高侧和低侧门极驱动器
4. 电气特性
  • VCC 调节器‌:输出电压典型值为7V,具有40mA的电流限制
  • 误差放大器‌:开环电压增益为60dB,增益带宽积为4MHz
  • 电流感测放大器‌:增益为16V/V,带宽为500kHz
  • 门极驱动器‌:高侧和低侧驱动器峰值输出电流均为2.5A
  • 热关断‌:热关断温度典型值为165°C,具有25°C的滞后
5. 应用电路
LM25115 可用于实现具有次级侧调节功能的隔离电源转换器,通过从主转换器次级侧的开关波形中获取能量,为辅助电路提供稳定、高效的输出电压。
6. 布局与设计考虑
  • VCC 和 VBIAS 电容‌:应靠近 LM25115 放置,以减小电压波动
  • 反馈环路‌:应保持简洁,避免长距离走线引入的噪声和干扰
  • 门极驱动电路‌:高侧和低侧 MOSFET 的门极驱动电阻和电容应合理选择,以优化开关性能
  • 热设计‌:应确保 LM25115 在工作过程中有足够的散热措施,防止过热损坏
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:TSSOP-16 或热增强型 WSON-16
  • 温度范围‌:-40°C 至 125°C
  • 生态计划‌:符合 RoHS 标准
8. 其他信息
  • 可编程软启动‌:通过外部电容实现软启动功能,减小启动过程中的电流冲击
  • 自适应门极驱动死区时间控制‌:防止高侧和低侧 MOSFET 同时导通,避免短路损坏
