TPS40222 采用 3mm SON 封装的 1.6A、1.25MHz 降压转换器数据手册
TPS40222 是一款固定频率、电流模式、非同步降压转换器,针对由 5V 分布式电源供电的应用进行了优化。该 TPS40222 具有内部确定的工作频率、软启动时间和控制回路补偿,以最少的外部元件提供许多功能。
该TPS40222的工作频率为 1.25MHz,并支持高达 1.6A 的输出负载。输出电压可编程为低至 0.8 V。TPS40222 利用逐脉冲电流限制以及频率折返功能,在灾难性短路输出情况下保护转换器。
*附件:tps40222 1.6A、1.25MHz 降压转换器数据表.pdf
特性
  • 输入电压范围 4.5 V直流至 8 V直流
  • 输出电压(0.8 V 至 90% V )
  • 0 A 至 1.6 A 电流能力
  • 固定 1.25MHz 开关频率
  • 参考 0.8 V ±1%
  • 内部 250 m输出电压 N 沟道 MOSFET 开关
  • 具有内部斜率补偿的电流模式控制
  • 内部软启动
  • 内部环路补偿
  • 短路保护
  • 热关断
  • 效率高达 92%
  • 小型 3 mm × 3 mm SON 封装
  • 应用
    • 磁盘驱动器
    • 机顶盒
    • 负载点功率
    • ASIC 电源
参数
输出电压
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS40222
  • 制造商‌:Texas Instruments(德州仪器)
  • 类型‌:固定频率、电流模式、非同步降压转换器
  • 封装‌:3mm x 3mm SON包装
  • 特点‌:高效率(高达92%)、小尺寸、内置软启动、短路保护、热关断保护
2. 主要规格
  • 输入电压范围‌:4.5V DC至8V DC
  • 输出电压范围‌:0.8V至90%的输入电压
  • 输出电流能力‌:0A至1.6A
  • 开关频率‌:固定1.25MHz
  • 内部参考电压‌:0.8V ±1%
  • 软启动时间‌:典型值为550μs
  • 热关断温度‌:典型值为150°C
3. 功能特点
  • 固定频率PWM控制‌:具有稳定的开关频率,简化滤波设计。
  • 内部斜坡补偿‌:无需外部斜坡补偿电容,简化电路设计。
  • 内部软启动‌:减小启动时的电流冲击,保护负载和电源。
  • 短路保护‌:通过脉冲跳周期和频率折返限制短路电流。
  • 热关断‌:防止芯片过热损坏。
4. 电气特性
  • 反馈电压‌:典型值为800mV,用于输出电压调节。
  • 转导增益‌:典型值为10μS,影响环路的响应速度。
  • 增益带宽积‌:典型值为12MHz,决定环路的稳定性。
  • 过流阈值‌:典型值为2.6A,保护转换器免受过流损坏。
  • 高侧MOSFET导通电阻‌:典型值为250mΩ,影响转换效率。
5. 应用电路
  • 典型应用‌:包括输入滤波电容、输出滤波电感和电容、反馈电阻分压器等。
  • 输出电压设置‌:通过调整反馈电阻分压器的比例,可以设置所需的输出电压。
  • 组件选择‌:提供了电感、输出电容和预负载电阻的选择指南,以确保电路的稳定性和高效性。
6. 布局与设计考虑
  • PCB布局‌:建议将AC电流环路保持尽可能短,以减少噪声和干扰。
  • 热设计‌:利用SON封装的裸露焊盘进行散热,提高热性能。
  • 输入和输出滤波‌:使用低ESR的陶瓷电容进行滤波,以提高电路的稳定性和效率。
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:塑料SON(DRP)
  • 温度范围‌:-40°C至125°C
  • 订购信息‌:提供不同数量和包装形式的订购选项。
