LM3743 高性能同步降压控制器,具有全面的故障保护功能数据手册
LM3743 是一款 DC-DC 电压模式 PWM 降压控制器,具有 300kHz 或 1MHz 的同步整流功能。它可以提供高达 20A 的电流,并从 3V 至 5.5V 的输入电压降至 0.8V 的最小输出电压,内部基准精度为 ±1.75%。LM3743 提供了一组全面的故障保护功能,例如高侧电流限制、输出欠压保护和低侧电流限制。当这些故障保护功能中的任何一个启用时,它都会进入打嗝保护模式,该模式适用于高可靠性系统,如机架式服务器和电信基站子系统。LM3743 还采用了适用于 FPGA 和 ASIC 逻辑器件的专有单片无毛刺预偏置启动方法。外部可编程软启动可实现跟踪和定时灵活性。该驱动器具有 1.6Ω 的上拉电阻和 1Ω 的下拉驱动电阻,可实现高功率密度和非常高效的功率处理。
*附件:LM3743 具有 Compreh 故障保护功能的高性能同步降压控制器数据表.pdf
特性
  • 输入电压从 3.0V 到 5.5V
  • 输出电压可调低至 0.8V
  • 基准精度:±1.75%,在整个温度和输入电压范围内
  • 高压侧和低压侧 N 沟道 MOSFET
  • 开关频率选项为 1 MHz 或 300 kHz
  • 全面的故障保护功能:
    • High-Side Current Limit
    • Low-Side Current Limit(低侧电流限制)
    • 输出欠压保护
  • 打嗝模式保护可消除故障情况下的热失控
  • 具有跟踪功能的外部可编程软起动
  • 预偏置启动能力
  • VSSOP-10 封装
参数
降压控制器
方框图
降压控制器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM3743
  • 制造商‌:Texas Instruments(德州仪器)
  • 类型‌:高性能同步降压控制器
  • 特点‌:具有全面的故障保护功能,适用于高可靠性系统
2. 主要特点
  • 输入电压范围‌:3.0V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0.8V至输入电压
  • 开关频率‌:可选1MHz或300kHz
  • 输出电流‌:高达20A
  • 故障保护功能‌:高侧电流限制、低侧电流限制、输出欠压保护、打嗝模式保护
  • 预偏置启动能力‌:适合FPGA和ASIC逻辑设备
  • 软启动功能‌:外部可编程,具有跟踪能力
3. 应用领域
  • 机架式服务器
  • 电信基站子系统
  • 路由器
  • 打印机/扫描仪
  • 多媒体机顶盒
  • FPGA、ASIC和DSP
4. 功能描述
  • 正常操作‌:通过控制功率FET的占空比来调节输出电压。
  • 启动与预偏置启动‌:采用专有的无抖动预偏置启动方法,支持预偏置输出。
  • 故障保护‌:
    • 高侧电流限制‌:保护功率组件免受极高电流损害。
    • 低侧电流限制‌:通过感应低侧MOSFET的漏源电压实现。
    • 输出欠压保护‌:输出电压低于设定阈值时进入打嗝模式。
  • 打嗝模式保护‌:在故障条件下消除热奔跑现象,适合高可靠性系统。
5. 性能参数
  • 参考电压准确性‌:±1.75%
  • 软启动时间‌:可编程
  • 高侧/低侧MOSFET驱动电阻‌:1.6Ω(上拉),1Ω(下拉)
  • 振荡器频率‌:300kHz或1MHz
  • 最大占空比‌:85%(300kHz),76%(1MHz)
  • 热阻(θJA) ‌:235°C/W
6. 设计考虑
  • 输出电感选择‌:基于效率、尺寸和响应时间权衡选择。
  • 输出电容选择‌:根据输出电压纹波要求选择电容值和ESR。
  • MOSFET选择‌:根据成本、尺寸和效率权衡选择。
  • 控制环路补偿‌:采用电压模式PWM控制,需要仔细的小信号补偿以实现高带宽和良好的相位裕度。
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:VSSOP-10
  • 温度范围‌:-40°C至125°C
8. 安全与警告
  • 静电放电(ESD)保护‌:器件具有有限的内置ESD保护,存储或处理时需采取防静电措施。
  • 热管理‌:使用时需注意散热,避免超过最大结温。
